土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 3d3s中能否实现下面三层混凝土框架上面加一层钢结构框架的建模呢~~~
发布于:2012-05-31 16:56:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教3d3s中能否实现下面三层混凝土框架上面加一层钢结构框架的建模呢~~~
全部回复(5 )
  • sfymax
    sfymax 沙发
    lxt8401 发表于 2014-11-7 14:35 这种阻尼比输入是多少混合阻尼比 建议取0.03-0.04 sap2000 PMSAP 盈建科有分别定义不同结构的 阻尼比
    2015-01-11 15:32:11
  • lxt8401
    lxt8401 板凳
    这种阻尼比输入是多少
    2014-11-07 14:35:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
单层轻钢结构厂房砖砌外墙与钢柱的连接问题
现有一单层轻钢结构厂房,屋面为坡屋面,屋面板采用双层夹芯保温板。现厂房的外墙决定采用240厚空心砖砌体,厂房的跨度为42米,钢柱网尺寸为9榀*6米,厂房总长48米,宽42米。基础为柱下独立基础,基础间用基础梁相连。厂房钢架檐口高度为6.5米。  外墙采用空心粘土砖砌体施工,山墙处的抗风柱距为7米。按照框架结构填充墙砌体的抗震要求墙的净长不能超过5米,否则需加入构造柱或与在墙顶部与框架梁采取可靠的措施连接。对钢结构来说,是否也要超过5米墙长就设一构造柱?但柱顶与钢柱不在同一个平面上(墙砌在钢柱外侧)如何与钢柱可靠连接?如果设了构造柱也变成了悬臂柱了。请问各位在施工如此墙体时都是采用何种方法施工的?另外在施工中墙体的中设通长圈梁。有没有国家对此类砌体结构的规范或图集介绍一下?
