土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:预装式变压器安装应注意事项?
请教:预装式变压器安装应注意事项?
发布于:2006-11-23 14:25:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教:预装式变压器安装时与道路、建筑的间距等,在什么规范中可查到?谢谢赐教!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
干式变压器高压线圈距地的安全距离有何规定
干式变压器在开关柜内安装时,由于开关柜尺寸的限制,干式变压器的高压线圈距地的距离一般无法达到标准中规定的带电体距地的安全距离的要求,即对于12kv: 125mm,对于40.5kv:300mm。我们知道,干式变压器的高压线圈的外面有环氧树脂浇注的绝缘层,这个距离不需要也不应该需要达到带电体距地的安全距离的要求,但是,它应该也不可以不作安全距离的要求,总应该要有一定的距离才合适,那么,这个距离应该怎样确定,有标准规定吗?如果有的话,又是什么标准。
