土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新人请教板配筋的问题
新人请教板配筋的问题
发布于:2012-05-31 16:25:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新手 最近看到板的施工图
我是这样认识板的配筋的:
如下图
颜色较鲜明的钢筋是上部钢筋(也叫盖筋),颜色偏暗的底部钢筋,由于是双向板,下面的钢筋都是受力钢筋,两个方向,就不存在分布钢筋之说。图中,上部钢筋如果在剖面图中反应出来,并不存在有交叉的情况,因为上部都是支座钢筋(也叫负筋对不对?),所以如果画剖面图,这个楼板只有三层钢筋,从上到下依次为:上部负筋(较短的成端钢筋),下部X向钢筋,下部Y向钢筋。
请问我说的对吗?
还有,是不是上部还少了分布钢筋?只需要在图中文字说明就行了可以吗?而且,是不是只有支座钢筋(图中的上部钢筋)长度范围才有分布钢筋,而图中板上部无钢筋的地方就只有混凝土?
对吗?请教下各位学长。不胜感激!!!!!!!!
全部回复(11 )
  • guohua19891007
    2013-07-23 20:45:23
  • guohua19891007
    2013-07-23 20:45:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助怎么根据混凝土构件配筋及钢构件应力比简图配筋( 单位 : cm*cm )
