土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 夜景效果图如何制作?
怎么做夜景效果图,
步骤是?
怎么调一些东西!
全部回答(2 )
  • 149_cjt
    我也不怎么懂,顺便提下做夜景的步骤
    1.有在3D中做灯光的.建模,打灯......
    2.很多夜景效果图是在PS中直接修的,比如说人家给个3D渲染完图形,或者一个建筑的实景照片(白天的等等)
    在PS中用灯光滤镜,滤镜-灯光-光照效果,或者哪个外发光和内发光,那个加亮或者加暗的工具也常用.
    3,一个照片到手里,第一步是分析,看什么地方该装灯,怎么装好看,如果还考虑到造价等问题,灯光和周围环境的关系,比如说在什么环境用冷色光,什么环境用暖色光.有个大概想法,第二步是抠图,如果要打灯光,要分好层,具体细致点,钢笔工具用的比较多点,一般说来抠图占整个灯光的30%到40%这样子,第二步就是打光,加东西了, 占整个图处理时间的30%到40%这样子,第三是最后的整体调整,这也用30%到40%着样子.
    4在做和扣图的过程中,有很多东西需要再重新再造一次,就是用PS画出来,如果3D用的好做的快在3D中做也一样的.要有耐心.
    最近比较晕,随便侃了点.....................
    2007-02-06 16:34:06 来自 PC 评论 举报
  • fdean
    http://co.163.com/forum/content/367_324434_1.htm
    VR夜景教程
    3D夜景教程
    2006-11-24 00:26:24 来自 PC 评论 举报
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
