土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 喷淋系统材料统计选择范围的问题
喷淋系统材料统计选择范围的问题
发布于:2012-05-31 15:58:31 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
建议喷淋系统的材料统计增加此功能:选择范围时可以点取喷淋管线的起端,然后统计管线后面的管材、喷头、阀门(和喷淋管径的意思差不多)....
因为建筑的防火分区有时极不规则,如果要统计某个防火分区的喷淋材料数量比较麻烦。用画闭合PLINE方法一是麻烦,二是好像这种方法只能统计管材,喷头个数什么的统计不了。并且材料表最好能多一项管线的总容积,预作用(干式)系统充水时间有要求,也就是说预作用报警阀后的管线容积有要求,这样方便控制系统充水时间。
希望9.0版能增加此功能!
全部回复(5 )
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    功能是 可以 统计 喷头 数量的 这个图 有点问题 查看一下 。。。。
    还有 选择 进水口 统计 后续的 管线和 喷头数 这个 有带商榷。。。
    2012-06-04 15:41:04
  • 某日某月
    某日某月 板凳
    参考图纸....
    2012-06-01 17:55:01
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
对于“喷头尺寸”和“天正拷贝”等一点建议。
1.“喷头尺寸”命令很好用,定位喷头很方便。但有一点麻烦,我们定位完喷头,一般都要定位到边上的轴或墙,要不然别人也不知道从哪开始定位。所以,每次用完.“喷头尺寸”命令后,都要再增补尺寸到墙或轴,如果.“喷头尺寸”命令能选中喷头,还能选择一个轴线或墙,然后一次标完,就方便多了。2.“天正拷贝”命令,每次选完对象后,都会把左下角当插入点,虽然还可以选择插入点,但感觉这个默认很是多余,而且会让人误操作,建议取消插入点,就像CAD的复制一样。
