正在加载...
0人已点赞
全部回复(38 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
1. 制冷压缩机的制冷量下降冷凝压力在夏季(7.8.9三个月),最佳是11~12公斤,一般是13公斤左右,最次是14公斤以上。2. 蒸发压力不适合蒸发压力越低制冷压缩机的制冷量就越低,蒸发压力高,冷库降不到需要温度,蒸发压力低,制冷量减小,降温度慢甚至不降温。3. 蒸发器供液不足制冷压缩机的吸气温度偏高,吸气阀不结霜,吸气压力偏低,蒸发器结霜不均。蒸发器供液不足的判断方法:修理这类故障既要懂电,又要懂制冷,这种人不多。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
yangy18
沙发
可以,把压缩机里的冷冻油换了就行了。注意要把之前的油全部放完!
2012-07-10 11:31:10
jjlj6210541
板凳
用R22的压缩机,可以用R23吗,可以的话有什么要求和改动吗,请指教!
2012-07-04 15:57:04
加载更多回复 举报
