土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【探讨】多支管污水管压力不均,有什么办法解决
发布于:2012-05-31 14:46:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近做一项目,属于多支管污水压力管网,即一条主管,上面每隔一定距离设置一污水压力支管,周围区块污水通过泵,各自压入到主管排放出去。有点类似于给水做法。问题有如下:
1、污水主管压力不均匀。区块污水均采用泵提升,经过预留的支管输送到主管上,由于每个区块每台泵的工况随时在变化,产生的压力也将随着泵工况的改变而改变,如此一来可能导致污水主管压力不均匀,存在爆管的危险。
2、某个区块污水无法输送到主管。基于上述问题,当主管压力高于某台水泵的提升压力时,该区块的污水即无法输送到主管。
不知是否有同行遇到过类似项目,是否有什么解决的办法?
全部回复(18 )
  • jidan1985
    jidan1985 沙发
    正面临同样的问题,统一收集,再一起加压,虽然会增加管材造价,但是更安全,更容易维护。分散各自加压打入主管,压力点的压力很难平衡。况且水泵本身压力就是在高效段浮动的,不恒定,所以我个人感觉这个方案不够好,不知道有哪位能解决这个问题。
    2014-12-18 15:01:18
  • jiangdongxiaowu
    这个计算比较复杂了
    最好支管和主管,其中之一采用重力流
    比如支管采用重力流,集中后统一用泵加压输送
    或者支管采用压力流,接入主管后统一采用重力流
    2012-06-12 20:34:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管网初分流量求助
各位前辈,小弟刚开始做室外给水设计,对节点初分流量搞不明白。书上只是给了概念性的初分方法,平行干管流量易分配相近流量,连接支管分配流量易较小。但是看了很多例子,具体怎么个分法还是不明白,望各位前辈能具体说明下过程。谢谢谢谢!
