正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
吊车的功率如何确定,如果甲方没有提供资料的话应该预留多少比较合适,以及给吊车供电的线路断路器的选择问题,请高手指教,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
lin85
沙发
我觉得你那个电热器是需要加装漏电保护的,对于人身安全比较重要,选型的时候可以选择大点,因为象这样的纯电磁性负载功率因素比较低,可以选择32A的,但是过载保护特性可以选择C型的,这样比较合理,而总开关我计算了以下,可以选择63A的,可以不带漏电,以免因部分线路故障而引起跳闸,影响旷达
2006-12-01 08:35:01
jirui0298
板凳
新规范上,橱卫都是4平方的线了!!!是不是?
2006-11-24 21:17:24
加载更多回复 举报
