土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 什么是通筋,构造筋,架立筋,受力筋,分布筋,负筋。
发布于:2012-05-31 13:45:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
通筋?是通长筋还是贯通筋?
1、通长钢筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。
2、贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。
3、构造筋:满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。
4、架立筋主要是梁中固定间距和受力筋位置所配置的钢筋。
5、受力筋:通过力学结构计算,对受弯剪压扭拉等受力部位或构件配置的钢筋,主要用来承受荷载,满足结构功能。
6、分布筋:设置在现浇板中,用来固定受力钢筋,抵抗在计算时忽略的弯矩和各种不确定内力,这就是属于构造钢筋。
7、负筋:负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。
全部回复(73 )
  • xsc565859xsc
    xsc565859xsc 沙发
    先学习一下,收藏起来
    2013-12-06 16:33:06
  • mxq1212
    mxq1212 板凳
    单向板或双向板都是双层双向,只不过单向板上下两层中,下层短跨为受力筋,长跨为分布筋;上层有面筋,及面筋筋的分布筋。
    双向板下层,长短向均为受力筋,互为分布钢筋。上层也是面筋,及面筋的分布筋。
    钢筋受力短包长。
    下部:短向钢筋受力在下边,长向钢筋在上边。荷载通过分布筋均匀的传递给受力筋。
    上部:短向筋在上边,长向筋在里边,压力通过分布筋均匀地传给受力筋。
    2013-09-27 10:00:27
建筑施工
65.78 万条内容 · 1574 人订阅
填充墙砌体与剪力墙拉结筋的长度?
本工程为钢筋混凝土结构,结构形式为剪力墙结构;抗震设防类别为:丙类;抗震计算才用的设防烈度为:7度;填充墙采用砌体砌筑(砌体施工质量控制等级外墙为A级,外墙为B级)。现在主体工程已经完工,需要砌筑填充墙。但是怎么也找不到填充墙砌体与剪力墙拉结筋的长度以及一些要求。希望哥哥、姐姐们能够指点一下拉结筋的长度、间距、起始位置等。最好是能告诉我一下在哪个图集或者规范里面能找到。小弟在这里拜谢了!
