土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 病毒杀不掉的原因以及处理方法
病毒杀不掉的原因以及处理方法
发布于:2006-11-23 11:20:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如今网络上病毒肆虐,让电脑用户在应付病毒上花费了不少精力。当你使用杀毒软件查杀病毒时,是否遇到查出了病毒,但是杀不掉的情况,原因何在?该如何处理呢?以下笔者对此略作介绍
  ●系统还原文件
  _restore文件夹是Windows Me/XP系统特有的系统还原文件夹,隐藏在该文件夹中的病毒是不能直接清除的。当然这些病毒也不能直接发挥作用。要清除这些病毒,可以关闭Windows系统的“系统还原”功能,清理系统还原点,或者直接删除_restore文件夹的内容。
  ●疑似电脑病毒
  有时杀毒软件会出现提示:unknown.com.tsr.virus。该提示中,unknown是“不明的”意思,tsr是内存驻留的意思,本信息一般提示的是纯DOS环境下的可执行文件,表明杀毒软件在该文件中发现了可疑代码,类似病毒,但是没有确定是什么病毒。
  如果疑似病毒提示涉及Type-Win32代码,则表示可疑的32位代码的意思,是指Windows环境下可疑的可执行代码。对于疑似病毒,可以直接删除该文件,或者将这些“疑似”的病毒文件发送给反病毒软件公司,请求帮助。
  ●ex_文件感染病毒
  以.ex_为扩展名称的文件是软件安装程序的部分文件,其中的病毒不能直接清除。只有在软件完全安装成功后,方可清除。这有点类似于在COPY文件时发现了病毒的处理方法。
  ●在DOS下清除病毒
  对于在引导区发现的病毒,如POLYBOOT/WYX.b病毒,请使用干净的系统盘启动系统到DOS,然后在DOS下杀毒即可清除。如果可感染引导区的病毒存在于文件中,可以直接删除该文件。
  ●系统初始文件中引用病毒
  杀毒时出现如下提示:
  C:\Windows\brasil.pif worm.win32.opasoft.a病毒 已删除<BR>  C:\Windows\instit.bat worm.win32.opasoft.a病毒 已删除<BR>  C:\Windows\alevir.exe worm.win32.opasoft.a病毒 已删除<BR>  C:\Windows\marco.scr worm.win32.opasoft.a病毒 已删除<BR>  C:\Windows\SCRSVR.exe worm.win32.opasoft.a病毒 已删除
  杀毒后,重启动电脑时出现很多找不到文件的信息,而且再次杀毒时提示依旧,病毒还是存在。这些顽固病毒的引用应该是在win.ini文件中,请单击“开始→运行”,键入“sysedit”,按下回车键,编辑win.ini,删除对病毒的引用行。
  ●病毒最新变种
 杀毒软件查出的是其病毒库中不存在的新型病毒,请将杀毒软件的病毒库升级到最新,然后再查杀
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
病毒出现时可能引发的异常现象
BIOS病毒现象  1、开机运行几秒后突然黑屏;  2、外部设备无法找到;  3、硬盘无法找到;  4、电脑发出异样声音。  硬盘引导区病毒现象  1、无法正常启动硬盘;  2、引导时出现死机现象;  3、执行C盘时显示“Not ready error drive A Abort,Retry,Fail?”。  病毒现象  1、引导系统时间变长;  2、计算机处理速度比以前明显放慢;
