土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下一层的戊类储藏不需要做排烟但一定要做通风么?
发布于:2012-05-31 11:49:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
住宅单体下面地下一层的戊类储藏不需要做排烟但一定要做通风么?
可以不可以也不做通风的,因为设井很麻烦,要做通风的话,要设一个排风一个进风井,
而且这戊类的储藏的小隔间不是都在一起的,是由一个个楼梯间隔开。
能不能既不考虑排烟,也不考虑通风的?
如果一定要做通风要考虑排风和进风的话,是不是排风和进风都要伸到每个房间里面?
请教各位专家啊~~~~~~~~~~~~~~~[
全部回复(4 )
  • yibazhuoyue
    yibazhuoyue 沙发
    还有人回答没,通风井大小怎么定?按走道面积2%还是按走道体积通风五次计算通风量?
    2014-06-28 16:10:28
  • xuwu1983
    xuwu1983 板凳
    谢谢了 学习了
    2012-06-02 19:14:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
TDI仓库通风
如题,TDI仓库需要设置低温库么?怎么做法?尾气是否能直接排放
