土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖系统支管应该采用什么材质的?
采暖系统支管应该采用什么材质的?
发布于:2006-11-23 10:32:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
前段时间我们接触到一个小区采暖支管采用普通PP-R管,结果接头处漏水严重,采暖季节过后管道变形厉害,我们热水温度为80度,工作压力7公斤,这样的工作环境PPR能使用多久呀?
全部回复(13 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    我们这儿有许多散热器系统用的是PP-R,供热温度也不低,但也没象楼主说的那么严重啊,再说了,如果PP-R接头熔接好了,就是坏也不会马上就能看出来的,一般都要几年以后才能体现出来,一供热立马看出漏水的肯定是施工做的不好或管材有严重问题。
    2006-11-24 19:34:24
  • lb7781910
    lb7781910 板凳
    温度太高了,这次是变形,下次就该大面积的漏水了,换了吧。
    用塑铝PP-R管,金牛的不错
    2006-11-24 13:34:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
土暖气不热 ,谁来帮帮我啊!急死了!
我家今年装的土暖气,现在进水管热,暖气片热,回水管凉。无论怎么烧炉子,屋里的温度就是提不起来,是不是里面的水循环不起来????我家住顶层,最东头。我看炉子上写的供热面积是90平方,我家的室内面积也就70平方,天马上就冷了,急啊!哪位高人给指点一下啊???
