土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工字型梁的布置布置方向
工字型梁的布置布置方向
发布于:2012-05-31 10:40:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm中工字型钢梁的布置方向如何设置,因为我发现pkpm似乎始终默认把钢梁沿一个固定的方向布置
  • tb108
    tb108 沙发
    你应该多看看工程实际,多读读书了,兄弟。x方向和y方向,显然的截面惯性距不是一样大小,x要比y向的大好多。这样x向刚度一大好多。承载力自然要大,还有这个帖子你应该发到钢结构那块去。简单的问题要自己搞清楚。
    2012-05-31 13:17:31
  • 无间道
    无间道 板凳
    对于工字型梁在抵抗弯矩的最佳放置,就应该是按照力学原理,把抵抗距最大的一面设为主平面,这样可以减少不必要的浪费,也能更好的保证结构安全。难道你要改变方向设置吗。这样设置的结果会是什么样,只要有力学知识的人都应该很清楚。你提的问题实在是太让人理解了。真不知道你是不是学结构的人士?
    2012-05-31 11:52:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑结构概念设计].郁彦.扫描版.pdf
