土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 塑胶跑道、硅pu球场防水底涂
塑胶跑道、硅pu球场防水底涂
发布于:2012-05-31 10:26:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
塑胶跑道、硅pu球场防水底涂工厂帝森
防水底涂:如在水泥基础上摊铺混合(全塑)型跑道、混合(全塑)型球场等封闭型面层时,用于密封水泥基础面,堵塞水泥基础内微孔,使用时添加5%左右催干剂,帮助它快速固化。
特别注意
1、材料到场必须做好防雨保护,铁桶卧放,胶壶、胶桶检查封口处是否密封。
2、查询天气预报,如预报当天有雨不能施工。
3、大面积施工前必须做材料小试,观察试样成胶表干、实干的时间,检测试样样块各方面指标达标后,才可大面积施工。
4、冬天建议施工温度不低于10℃。夏天不能在中午12点前施工,因夏天上午到中午之间温差太大,聚氨脂材料在成胶时温度剧烈上升容易导致起泡。
5、铺设底胶时,基础工程一定要符合质量要求,场地要干燥,绝对不能有明水。
专业的 塑胶跑道材料厂家,硅pu球场、球场面漆生产工厂-广州帝森公司
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
塑胶跑道介绍
塑胶跑道介绍  塑胶跑道塑胶跑道的主要是原材料是聚氨酯,塑胶遗产是国际上公认的最佳运动场地铺面,它源于1961年美国3M公司,他首先突破技术关,用聚氨酯橡胶材料铺设了第一条200米的赛马遗产,1963年开始铺设田径遗产,现已忧为体育设施现代化的一部分。塑胶遗产按结构可分为:预制型、混合型、复合型平和颗粒、透气型等几种颜色:以铁红和绿色为主。也可根据顾客的需求做成其他颜色。厚度:13(国家标准)规格及面积(以400米跑道为便):遗产一般6-8条道,道宽1.22m-1.25m,整个跑道面积在7000平方米左右(包括跑道、球道、跳铅球、半圆区等)。
