土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋的一些疑问
植筋的一些疑问
发布于:2012-05-31 10:23:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟第一次碰到植筋问题,是原建筑需要加一部电梯,所以坡了个房间的楼板,加梁,采用植筋入原框架梁中,
因为是第一次做植筋,就对照着技术规范算锚固长度,碰到个问题就是算下来的锚固长度比植入梁的梁宽都大,这个该怎么办?
还有就是节点处的抗剪要如何验算?
请这方面有经验的前辈帮个忙~~指点下带我上道~~~
  • 北京院小李飞刀
    大家互相讨论,促进共同进步!
    2012-06-02 20:13:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
植筋如何验算抗剪?
小弟第一次碰到植筋问题,是原建筑需要加一部电梯,所以坡了个房间的楼板,加梁,采用植筋入原框架梁中, 因为是第一次做植筋,就对照着技术规范算锚固长度,碰到个问题就是算下来的锚固长度比植入梁的梁宽都大,这个该怎么办?还有就是节点处的抗剪要如何验算? 请这方面有经验的前辈帮个忙~~指点下带我上道~~~
