土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 抽屉式开关柜怎么开个方口!
抽屉式开关柜怎么开个方口!
发布于:2012-05-31 10:16:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我怎么开个这样的口,把表装上呢!求解用什么工具呢!在抽屉式的开关柜上!开口
因为规格比较杂,量多,但是统一型号尺寸的抽屉的数量不多,有的还是金属面板,这个很头疼!因为,一样规格的数量比较少,人家厂家嫌麻烦的!不给做!因为冲击几块就需要重新调整!
[ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 编辑 ]
全部回复(29 )
  • spj200801020102
    有曲线锯最方便了,随便什么尺寸。圆的方的都行。
    每个月都要做几次。
    2012-06-25 19:59:25
  • zhiwozuiwo
    zhiwozuiwo 板凳
    问一下:为什么要这么弄?
    集中计量,可以在前边加一只计量柜;如必须分散计量,能不能考虑接在设备处?此前遇到类似问题,询问成套厂家,说抽屉柜空间不够,要装也只能装万用表,计量精度不是很高。
    2012-06-12 12:22:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家用卫星天线配电
家用卫星天线需要配电到那个锅吗?配交流220V?还是其他的?
