土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 舞台灯光的构成要点
舞台灯光的构成要点
发布于:2006-11-23 09:03:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
灯光投射方位:指在三维空间中灯具所处的具体位置。其中包括,面光,耳光,台口柱光,脚光,台口顶光,顶排聚光,顶排泛光,天排光,地排光,侧桥光,流动光,侧光,(吊笼 台架)追光等。
*情节发展所需的方向表现:逆光光影,日出日落,天明天亮等。
*演出光区所需的特定灯位设计。例如:单灯照明;多灯照明。
灯光投射方向:侧面光效果:1/2(明暗效果)来自侧桥光,流动光,侧光,顶侧光;半侧面光效果:3/4耳光,台口柱光,相应方向顶光;正面光效果:面光,顶排光,追光。
光色
*色温及演色指数:色温调整。
*加色法,减色法,光色与物色相加的规律,光色的吸收和反射规律。
*滤色片及种类:上海伟康、常熟春花、日本LEE ROSCO滤色片和色温片。
*色度图研究:实际颜色与对比颜色。
*心理情感色彩对人的影响。
*色彩对比:原色对比,间色对比,色温对比,明暗对比。
光影
*投影造型:光源投影,光斑效果,关透明光影,正面反面投影。
*成像幻灯投映:幻灯,造型灯,电脑灯,追光,数字投映设备,电影机投映等。
*造型影物表面粗糙或平滑程度。
*人物的剪影、关剪影效果与媒体作用。
*半透反投、低角度正透和反投,逆光、侧逆光效果。侧光光影效果。
*媒体:烟雾、水雾。
光的运动
*舞台演出时空中光色的转换和延续过程以及灯光变化。
*演出空间中所使用的动态灯具及照明效果。
*Cue-Q程序编排变化的时间,节奏,数量等。
e光的的造型功能
(1)照明:--无光则无形体,以控制光的明暗作为手段呈现形体。
(2)塑造形象:--描绘人物角色的性格特点,表现不同景物的空间效果。
(3)光比调整--追求良好的视觉效果;实际效果对比;视觉效果对比。
(4)时空环境气氛:--表现归定情境所需的时空氛围。
(5)表现主题内容:--与之相关的灯光色彩等视觉语汇。
(6)沟通观演关系:--促成演员与观众之间的情感交流。
(7)照度(直射光):--促成演员与观众之间的情感交流。
*照度:物体表面在单位面积上所获得的光通量。被均匀照射的物体,当1平方米面积上所得到的光通量是1流明时,其表面的照度是1勒克司;因此以1国际烛光的点光源为中心,以1米为半径,在球面上所产生的照度就叫做1勒克司。以字母Lux或Lu表示。
*照射强度被光源的功率和设计以及投射面间的距离所决定。光源发光强度越高,照度越高;距离越近,照度越高。
*被照射物体表面的照度值高低还与投射光角度有关,布光越趋向垂直,照度越高。
*照度的平方反比定律:光源不变,垂直照射面的照度与它到光源距离的平方成反比。
例如:如果将泛光灯向后移动原距离的2倍,光照面积增加4倍,照度值只有原来的1/4;如果向后移动3倍,照度值减弱9倍。相反如果向前移动原距离的1半照度值增加4倍。通常在演出应用中重点测量光源的垂直照度。
*度与垂直照度:舞台水平照度的高低决定舞台台面的亮度;垂直照度的高低决定。
(8)亮度:亮度表示物体表面发光的强度值。不论这一表面是自己发光还是反射光线,或是透射光线,只要从它表面上"发出"光来看,就可以称它为发光的表面。在单位面积上的发光强度既是该物体表面的亮度。在同一发光面,方向不同亮度值不同。亮度的测量一般在垂直于视线的方向进行,发光面在单位面积中发光的强度叫做亮度。如光强不变,发光面投影面积越小,则亮度越高,发光面投影面积越大,则亮度越低。亮度单位是尼特(nt)。1尼特=1坎德拉/1平方米。其次,物体的反射度越高,亮度越高。同一光照下,白色与黑色的被照物体反射率不同,反射和吸收光线能力不同,其表面亮度不同。另外,亮度中还存在着实际亮度概念与视觉亮度概念。视觉亮度所指的是视觉感官上的亮度,在低照度条件下力求使观看演出的观众感受到舒适的视觉亮度,即利用人们的视觉生理特点,造成高于实际的物理亮度的效果。
水平照度与垂直照度:舞台水平照度的高低决定舞台台面的亮度;垂直照度的高低决定观众所看到的人物和场景视觉效果的明亮程度。通常在演出应用中重点测量被照物体的反射光亮度。
(9)色温:色温是以"完全辐射体"的温度来表示实际光源的光谱成分,它是以"凯.尔文"标度的绝对零度(-273℃)为基准,以K(或K)为符号。随着温度的提高,辐射黑体颜色发生变化,先从暗红转为黄,最后转变为兰白色。"完全辐射体"在不同的温度辐射出的光谱成分,会产生一系列的辐射光色变化。随着温度的变化"完全辐射体"所发射出来的波长和光谱光色相一致时,就是此时"完全辐射体"的色温。
色温是把光源的光色以物理的客观数字概念来表示,不是指光色的温度。光源色温越低,光色越偏向暖色的视觉效果。光源色温越高,光色越偏向冷色的视觉效果。
例如:钨丝灯随着电压和升高,灯丝温度随之提高,其灯丝的光源色温也由红变白。电压下降1V光源色温则大约下降8K。
(10)演色性:是指光源照射物体时呈现色彩的视觉效果质量高低的评价。这种评价的数值是以基准光下所看到的色彩指数为依据的,物体在全色光谱的照射下所反映的色彩最真实。日光是演色性最好的等比例的全色光源,舞台及影视照明光源除发光效率要求要高,而且要求光源显色性能好,被照射物体的颜色失真少。
例如:1kw~2kw卤钨舞台照明灯的演色指数可以达到100的评价,而水银灯的演色指数只达到50的评价。
*直射光:或叫做直接照明光。
*反射光:光线经过反射面所获得的亮度。
*漫射光:或叫做间接照明光。
*透射光:光通过不同的透光材料所获得的亮度。
  • zgdydq
    zgdydq 沙发
    全文摘自:中国低压电器网 http://www.dydq.com.cn
    2006-11-23 09:04:23
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
标志照明、户外广告的现状及发展趋势
照明方法和形式的多样化 一.霓虹灯:霓红灯照明广告将有新的发展。霓虹灯广告问世虽然已有近百年的历史,由于 霓虹灯技术的不断进步,霓虹灯的新品不断出现,预计在今后一个相当长的时期内不仅不会被其他照明所取代,而且还会有新的发展。据预测,未来20-30年内,变色霓虹灯、光纤霓虹灯、彩虹光源霓虹灯、无极霓虹灯和低压电子霓虹灯会相继问世。这对霓虹灯广告照明将是一个有力的促进。此外霓虹灯的应用范围除广告外,在建筑物的夜景照明,艺术装饰和信号标志等方面均具有广泛的应用前景。
