土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 浅析建筑应急照明的改造和设计
浅析建筑应急照明的改造和设计
发布于:2006-11-23 08:57:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
摘 要:从应急照明的概念着手,在学校老建筑电气改造中,采用了一种既能满足现有防火规范,又结合老建筑特点的设计方法,并用光致发光安全标志替代电致发光安全标志。
关键词:疏散照明灯;疏散指示灯;电致发光;光致发光
1  前言
随着高层公共建筑的不断增加和涉外建筑物的出现,加之近年来国内几起火灾事故的发生,应急照明也引起了消防部门和广大设计单位的重视。在现行防火规范与民用电气设计规范中,关于应急照明,我国还缺乏完善而详细的规定。
2  应急照明分类
应急照明是当正常照明因故障、检修或紧急事故熄灭后提供使用的照明。应急照明分为疏散照明、安全照明、备用照明。
2.1  疏散照明
紧急情况下,将人安全地从室内撤离所使用的应急照明。用以确保安全出口及通道能被有效地辨认和使用,使人们能安全地撤离建筑物。其照度不得小于0.5 lx。
2.2  安全照明
是用来确保处于潜在危险之中人员的安全而设置的一种应急照明。正常照明发生故障时,保证操作人员或其他处于危险情况下人员的安全而设的应急照明。其照度值不应低于正常照度的5 %。
2.3  备用照明
是在事故情况下确保照明功能持续进行活动的一种应急照明。
每一类照明的定义、作用和设计方法各有所别,特别是疏散照明的作用。疏散照明应为疏散通道提供出口方向行走所必要的照度,使安全出口能有效地被识别,并在正常或应急的整个期间能被安全可靠地使用。根据功能不同,疏散照明又可分为两类:一是疏散照明灯,它能为疏散通道提供必要的照度;二是疏散标志灯,为标志和指示出口方向用。
3  学校原有老建筑新增应急照明设计
随着几次消防大检查,学校原有老建筑的消防系统已经不能满足现有规范,应新增应急照明,以确保正常照明故障时人员的安全疏散。
3.1  疏散照明灯设计
疏散照明在疏散通道地面中心线上的平均照度应不低于0.5 lx ,设计中常采用指向标志灯和出口标志灯作为疏散照明的一部分,当达不到照度要求时,与走道的正常照明相结合协调布置疏散照明灯。疏散照明灯的布置应安装于走道口、拐弯处、疏散楼梯间、防排烟楼梯间及前室、消防电梯前室、疏散走道等处。由于学校经常只是单纯改造消防设施,采用常规设计手段就显得不太合适。为了既满足防火要求,又少损坏原有建筑装修,可采用自带蓄电池的应急照明灯安装于防火所要求设置的场所,为确保发生火灾或其他灾害时,这些应急照明灯处于点燃状态。对于夜间不需要整体熄灯的场所,比如图书馆、学生宿舍等,应采用二线制的自带蓄电池的应急照明灯接在一般正常照明线路上。而对于象教室等夜间需要整体熄灯的场所,可采用三线制自带蓄电池的应急照明灯,使应急灯内蓄电池经常处于充电状态。
3.2  疏散标志灯设计
包括安全出口及诱导灯。安全出口标志灯布置在通向室外的出口和应急出口;多层建筑内各楼层通向各楼梯间或防烟楼梯间前室的门上;大面积厅堂、馆通向室外或疏散通道的出口处。诱导灯安置在疏散走道拐弯处;直线距离超过20 m 的疏散走道的侧墙上,距离地面的高度小于1 m。低位安装主要是防止烟雾遮挡,位置较低应考虑防止触电。对于学校内老建筑,由于建造年代早,许多建筑尤其是学生宿舍的走道比较窄,如果把诱导灯明放于走道内侧墙上,使得本已不宽的疏散走道更加窄了。随着新型材料的应用,一种新型的蓄光型自发光安全标志的出现,使这问题迎刃而解。既解决了存在的矛盾,又能满足消防的要求。蓄光型自发光安全标志在一般室光下自然吸光10~30 min ,即可在夜间暗处持续发光12 h 以上,而且吸光—发光过程可以永久反潮流复,既满足了在断电后应急照明的转换时间,又安全可靠。这给疏散标志灯的设计提出一个新的方向。在学校改造工程中,采用蓄光型自发光安全标志,贴于安全出口及1 m 以下的走道内,并配用专用应急照明灯,以满足消防的要求。
4  结语
随着技术不断地进步,建设部工程建设标准局部修订公告第27 号,在对《建筑设计防火规范》局部修订条文及其条文说明中,对原规范第101218 条的补充时,把原应设置灯光疏散指示标志改为设置发光疏散指示标志,并指出“发光疏散指示标志”包括电致发光型(如灯光型、电子显示型等) 和光致发光型(如蓄光自发光型等) 。总之,随着新规范的实施,采用廉价耐用并绝对可靠的蓄光自发光型疏散指示标志,并配以专用应急照明灯,将是新老建筑应急照明设计中比较好的一种方案。
  • zgdydq
    zgdydq 沙发
    全文摘自:中国低压电器网 http://www.dydq.com.cn
    2006-11-23 08:58:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明设计中遇到的问题
请教各位老大 急需一盏灯用两个开关控制的接线图 谢谢
