土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础挑梁问题求助
基础挑梁问题求助
发布于:2006-11-22 22:33:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
结构新手,现在跟师傅做一个裙房。因为裙房用独基,主楼用桩基,故设了沉降缝。缝两侧设双柱,因怕基础会相碰,要求我的裙房与主楼相邻的柱要用从独基挑出的梁来支撑,内柱轴力699,外柱360。独基2200x3200,挑梁500x700,上部9D25,下部4D20。算梁时我从独基边缘算起,按固端来算弯矩,而师傅说要算到独基形心,那个弯矩就非常大了。我的跨度算到独基边缘可以吗?还有我的独基需要验算冲切剪切吗?如果要,要验算哪个截面啊?现在很晕啊,希望大家能帮帮我,要签名的,怕啊。
全部回复(7 )
  • lililian123
    lililian123 沙发
    看看,学习下
    2007-10-26 10:37:26
  • mupuqian1981
    mupuqian1981 板凳
    我觉得哦:1)受力比较复杂,梁计算弯矩的截面取在G轴以上1200~1300较好(可以按照梯形截面计算),因为可以将部分地基反力(可以满足承载力要求)看作支座的集中反力作用在此位置(另一个集中反力在H轴柱位置),另外基础边截面也应按照矩形截面验算一下2)计算简图应该明晰:就是一个联合基础(可以按条形基础进行截面承载力验算),上面受两个集中力,用F/A+-M/W验算地基承载力,个人认为你的基础位置还是不错,偏心不大.
    2006-11-23 14:54:23
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
一个建筑两种结构,基础怎么处理
小弟有一个工程,左边(主要是办公等)是框架的,右边(主要是宿舍)是砖混的,用连廊相连,但部分还有两主体相连的,中间有100的缝,总工让我做框架部分,但我觉得两部分的主体没什么大冲突,基础却有很大的问题,独基和条基必然要相撞,这个我从来没见过,想问一下有没有好的解决办法?
