土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬臂式挡土墙的基底压力该如何计算?(见图)
发布于:2006-11-22 22:22:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
正计算一个悬臂式挡土墙,5米高,计算土压力 抗倾覆 抗滑移等地基规范都有公式可照做
但其基底压力应该如何计算呢?
除其自身总量外,是否要计入上部堆料的荷载压力?若要计入,该如何取值?(假设内摩擦角为30°)
另外还需验算基底偏心最大压力,那么堆料偏心产生的弯矩应该很难满足的啊!
本人不解,(个人认为不需要计算这么多堆料产生的荷载来计算基底压力)
请知道的朋友给看一下,并解答一下!
多谢了
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    应考虑墙后地面活荷载10KN/平米,换算成等量土厚度为500,进行土压力计算,然后再计算土压力合力及合力点,计算基底压力时,需要计算墙后土的自重作用,墙后土自重计算时应考虑土内摩擦角,也就是墙后土自重计算为梯形断面,所有荷载计算齐全后,可以对基础地面任何一点取距进行计算,计算出基底反力,验算基底最大压力。
    2006-11-24 09:42:24
  • 大林
    大林 板凳
    降低基底偏心最大压力,可以用延长挡土墙前趾的方法.做偏心基础.
    2006-11-23 17:12:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
那位大侠有《建筑抗震构造图籍03G329-1》啊!
那位大侠有《建筑抗震构造图籍03G329-1》的PDF版本啊!
