土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵 扬程
消防水泵 扬程
发布于:2006-11-22 22:04:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位前辈好,我刚学习消防,有个关于计算消防水泵扬程问题想请教大家
Hxf=(1.05~1.10)(Σh+9.8Z+P0)
式中 Hxf——消防水泵扬程或系统入口的供水压力,KPa;
1.05~1.10——安全系数,系统管网小时取小值,系统管网大时取大值;
Σh——管道沿程和局部水头损失的累计值,KPa;
Z——最不利点处消防用水设备与消防水池的最低水位或系统入口管水平中心线的垂直高差,如果最不利点的位置在下方,则取负值,m;
P0——最不利点灭火设备的工作压力,KPa
我想问的是:式中Σh——管道沿程和局部水头损失的累计值,如何计算?
P0——最不利点灭火设备的工作压力,如何取值?
谢谢大家了,因为我是新手,所以没有积分送给大家,还请大家能谅解,日后有积分,定双倍奉送.
  • koukoudou
    koukoudou 沙发
    非常感谢您的回复,只是我这里没有这方面的书籍,另外,能麻烦您告诉我具体的书名好吗?
    谢谢了!
    2006-11-23 17:58:23
  • wjg2308
    wjg2308 板凳
    找本液压书籍查看以下 就ok拉
    2006-11-23 10:40:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
问题:区域集中设置的消防管网
区域集中设置消防中,多层建筑和高层建筑共用一套消防泵组,压力和流量都满足的话,行的通把?在小区中,这中做法是很常见的,很可惜没有看到太多关于这方面的资料和信息,设置高位水箱时,为满足压力要求,设置在最高的建筑上,但在区域中也是最偏的位置,管线拉的太长,离它最远的那栋的前期消防水会受到影响,但影响多大,通过计算也不能放下心来,希望各位能给出意见,谢谢!
