土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁水平段锚固长度不足就可以点铰接吗
次梁水平段锚固长度不足就可以点铰接吗
发布于:2012-05-31 07:03:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教三个问题:1、现在看到好多模型次梁的梁端动不动就直接点铰接,这种做法个人觉得有点问题,不知道其他人的看法。梁的铰接与否应该和主次梁的相对刚度有关,而和锚固长度应该没有直接的关系。(点铰接可能是考虑锚固长度不足,可能会导致锚固失效,梁端开裂,形成铰接,但实际上一般工程里梁细微裂缝尚可,但开裂到铰接的程度肯定是不可能,也是不允许的,那也就是实际上不存在铰接的情况了;而且铰接的话释放了主梁的扭矩,使得主梁也偏不安全)
2、如果不点铰接的话,次梁端负筋的水平锚固长度又如何解决?住宅一般200的梁宽,那连12的钢筋都满足不(12*35*0.6=252), 以下办法是否可行:
(1)加大保护层厚度吗,可以打个7~8折?
(2)加大竖向弯折段的长度,使其满足总的锚固长度,甚至用更长的锚固来补足?(无依据,须确认)
(3)次梁段负筋直接锚到相邻房间的板里头,然后水平弯折??(无依据,须确认)
(4)加大梁端配筋,减小钢筋应力,锚固长度可以相应的打折。
(5)还有就是端头负筋按不点铰的算,梁底按简支算(或者也可以适当增加梁底配筋),这样估计就 没梁端裂缝的 问题了?
(6)加大次梁高度,改变主次梁相对刚度关系,既可减少梁端内力,梁高大的话也可以使得配筋小一点。
3、03G101中次梁即使固结,水平段的锚固长度也是0.4La,为什么到了11G101就改为0.6Lab,既然以前都没出问题,那就说明0.4是安全的,那又何必修改,搞得现在基本上所有次梁锚固长度都不足?
以上瞎想,望高手指条明路~
[ 本帖最后由 cyh8110 于 2012-5-31 07:40 编辑 ]
全部回复(28 )
  • gazinafu
    gazinafu 沙发
    混规9.2.2-1:简支梁的下部纵向像钢筋锚如支座的长度当V不大于0.7ftbh0时取5d,当V大于00.7ftbh0取12d,当锚固长度不够时采用弯勾或机械锚固措施,并应满足8.3.3的要求,这里8.3.3的要求并没有要求直锚段的长度,所以只要满足8.3.3的要求就可以了。至于上部钢筋只要满足8.3.2-4和8.3.3的要求就可以了,并没有要求直锚段的长度。至于图集立面的0.35Lab并没有出处,而且审图的审查要求并不会依据图集的要求,而是依据规范的要求。希望我的回答能让你满意
    2016-08-02 18:14:02
  • 一只小兔纸
    和审图多沟通,合理解决
    2015-11-19 14:16:19
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点
