土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电缆浮球液位开关
电缆浮球液位开关
发布于:2006-11-22 21:10:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1 性能特点
浮球控制开关是一个能够调节桶,槽或井中液位的开关。它可自动调节,易丁操作,便于安装,安全可靠,免予维修,无毒环保。它对污水有抵作用,广泛应用于家庭,厂矿等的水池,汕,酸和碱的池,桶,槽,灌等的容器中。
2 技术参数
额定电流:电压:10(8A)250V-10(4)A380V;
额定功率:1KW;
工作温度:-10摄氏度~90摄氏度;
工作气压:1大气压;
工作寿命:>5000
引线长度:4M(特殊长度可按要求订制)。
3 安装及接线方法
使用棕色和黑色的电线:
浮球在下液位时,接点是接通的状态。
浮球在上液位时,接点是不通的状态。
使用棕色和蓝色的电线:
浮球在上液位时,接点是接通的状态。
浮球在下液位时,接点是不通的状态。
未使用的电线必须(予以绝对的绝缘。)
浮球液位控制器建议使用电压24V。
4 重锤的装置法:
A 将浮球开关的电缆线从重锤的中心下凹圆孔处穿入后,轻轻推动重锤使嵌在圆孔上方的塑胶环因电缆头之推力而脱落。(如果有必要的话,也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下)。再将这个脱落的塑胶环套在电缆上你所想固定生重锤以设定液之位置。
B 轻轻地推动重锤拉出电缆,直到重锤中心扣住塑胶环,重锤只要轻扣在塑胶环上即不会滑落,此塑胶环如有损坏或遗失,可用同径裸铜线扣入电缆代替。
重锤为要求才附上之配件。
  请将电缆线直接拉到控制箱,尽量避免使用中间接头。
  若不得已而有接头时,绝对不可将电缆线接头浸入液体中。
水处理
42.95 万条内容 · 1499 人订阅
废水处理TN测定问题多多
小弟我做了好几次总氮了,每次都按国标法过硫酸钾消解法不是不成功就是,重复性太差,数值没办法用各位前辈有什么好的建议没有?
