土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 真正的宽带加速方法!网速提高30%
真正的宽带加速方法!网速提高30%
发布于:2006-11-22 21:06:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
自己使用的宽带是 :
3MB ADSL/Cable Modem 理想下载速度是 375 (KB/sec)
经过破解后我到
http://www.fyfc.com/fy/speed.asp
http://www.pc286.com/other/speed.asp
这三个网站测试的数值均为:
40800 Kbps ,下载5000 K 字节/秒
(不同地区请到自己地区最佳的测速网站测速)
我的操作系统是WIN XP,如果是使用WIN XP/2000的朋友无法下载更新文件可以给我短信,留下邮箱,我会将所需文件邮寄,参照以下说明直接即可操作。
我为了加快网络速度用了多少个软件 可是全都没用 根本不像这些软件所讲的神话那样 安装之后可以增加几%的速度 直到我发现这个网站http://www.speedguide.net/ 你不用安装什么软件程序在你的计算机
我也用这个网站来修改微软Windows 操作系统的 registry ,或是修改 MTU 达到最佳化的设定
成功率达100% 国内不论用和信双向(速率6Mb/256Kb)Cable Internet / 东森双向Cable Internet 或是任何一家ADSL(速率1.5Mb) , 而且都有明显增加联机速度
但是我是推荐双向cable modem(非阳春型)的宽频网络 ,最好是下载能有超过1MB的宽频网络
如果是用ADSL下载不到1MB的或是双向cable modem阳春型(128kb/64kb)或是实用型 , (700kb/100kb)的就没什么用处
因为我相信你们现在大多数用ADSL 大部分的人下载的速度都是1MB以下 , 不是512KBPS就是786KBPS , 其实微软Windows操作系统的registry和MTU默认值下载的最大值都有1MB
如(98, Me) (Windows XP 有时候已帮你网络速度最佳化了)
所以在我实际的例子中 Windows 98, Me 加速的空间最大 , 但是你的ISP提供给你的速度下载不到1MB 你即使最佳化也没用
就像你最佳化后计算机的设定值变成你的计算机可以达到联机速度5000KBPS
你的ISP给你的下载最高速度是512KBPS或是786KBPS 你的联机速度也只能有512KBPS或是786KBPS
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    请到http://www.speedguide.net/ 主页去
    看到左面Shortcuts一栏----TCP/IP Analyzer 点下去 分析你的网络一些设定值
    查一下你的 Default Rece*** Window (RWIN) = 256960 , 有没有达到256960这个数值
    如果没有 请按左面TCP/IP Analyzer 下的 TCP/IP Optimizer 点击进入新页面 下载上方第一个修正程序TCP Optimizer , 然后执行它
    执行后 它会出来一个窗口 , 窗口上面显示你是哪种类型上网勾你上网的方式 选择你的宽带方式
    窗口中间勾Modify All Network Adapters
    窗口下面 勾Optimal settings 最后按 Apply changes
    然后重新开机 再按TCP/IP Analyzer测试一下
    应该Default Rece*** Window (RWIN) = 256960 的值会是256960(或接近)才对
    (如果不是256960 这通常会出现在Windows 98里 应为它少一个程序
    所以如果你的操作系统是Windows 98 请在第一步骤 相同网页的中间位置下载MS Vtcp.386 fix for Windows 98这个程序解压缩后执行 再重新开机)
    第三个步骤 只适用于Windows XP
    中文版 ,如下
    “开始” 选 “运行” 键入 “gpedit.msc”
    本机计算机原则—计算机配置---管理模板---网络---QoS数据包调度程序---限制可保留频宽---点击左边“属性”
    勾选 “已启用”
    频宽限制(%): 20 改为 0
    “确定” 再重新开机
    csasd:如有人做成功,请回个贴
    英文版如下
    “start” click “Run” enter “gpedit.msc”
    Local Computer Policy---Computer Configuration—Administrat*** Templates
    ---Network---QoS Packet Scheduler---Limit reservable bandwidth---setting
    Make sure check box on “Enabled” is selected
    Bandwidth limit (%)
    “Apply” “OK” then restart computer
    只要按照这三个步骤 , 包准你的网络联机速度 , 吓吓叫 , 但是我再重申一次这是适合宽频网络的最佳化 , 如果你是用拨接上网 , 那很抱歉不会有什么差别
    如果你的ISP给你的下载速度没有超过1MB 基本上也没什么改变 所以不要期望太大 不过你可以试试看
    特别说明:我并不是破解高手,但我照说明也成功了。
    所以请一定按部就班,一步步操作。真的出了问题请再找高高手解答。区区是有心无力的。
    成功后也不要太得意忘形,因为大多数网站都有速度限制,只有当连接到真正优秀的链接,每秒超过4M的速度才能真正体现
    修正程序TCP Optimizer , 有备份功能,可以先备份
    2006-11-22 21:06:22
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    我要好好的郑重强力的和大家推荐一下http://www.speedguide.net/
    这个网站是美国很有名的更改微软Windows操作系统的registry和MTU的网站以达到各种速度的最佳化
    教学做法如下
    首先 你的计算机一定要有Winzip8.0以上版本的压缩软件
    连到http://www.speedguide.net/
    第一步骤:Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆适用
    左上方--Broadband 选项--Downloads/Patches --点下去:
    注!!!以下文件都很“小”
    Windows 98 的需要的档案:
    mtupatch98.zip
    sguide_tweak_98_ME
    sguide_tweak_98_ME_PPPoE
    sg_webtweak_9x.zip
    Windows Me 的需要的档案:
    sguide_tweak_98_ME
    sg_webtweak_9x.zip
    Windows 2000/XP 的需要的档案:
    sguide_tweak_2k.zip
    sguide_tweak_2k_pppoe.zip
    sg_webtweak_2k.zip
    以上的程序解压缩后
    当扩展名是.reg 就用鼠标左键直接点它
    当扩展名是.inf 请用鼠标右键点它 , 会出现下拉式的窗口 如果你是用Winzip中文版选 “安装” 如果你是用Winzip英文版选 “Install”
    注意!!当你解压缩后同时发现 同时有扩展名是.reg的档案 也有扩展名是.inf的档案 切记只要执行扩展名是.reg的档案即可 , 不要去安装扩展名是.inf的档案还有其它的档案也不要碰它们
    第二步骤 Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆适用
    2006-11-22 21:06:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教CAD的高手
图形界线怎么设置啊,初学者
