CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
电脑自动重启硬件方面原因在使用电脑的过程中,很多朋友都遇到过系统无故自动重启的情况。实际上引起计算机重启的原因有多种,其中硬件方面的原因大致有以下几条: 1. 电源是引起系统自动重启的最大嫌疑之一。劣质的电源不能提供足够的电量,当系统中的设备增多,功耗变大,劣质电源输出的电压就会急剧降低,最终导致系统工作不稳定,出现自动重启现象。电压起伏过大还有可能导致硬盘等设备的损坏。 2. 内存出现问题也会导致系统重启。内存出错导致系统重启的几率相对较大。排除内存条与插槽接触不良的情况外,应该怀疑内存本身出现质量问题。另外,把内存的CL值设置得太小也会导致内存不稳定,造成系统自动重启。简单的解决办法:如果用的是SDRAM,就把CL值设为3,如果用的是DDR,就设置为2.5。如果用的是VIA芯片组的主板,建议关闭内存交错执行功能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳会弹出一个窗口,要求输入用户名和密码.
请问用户名是什么?密码又是什么呢?
