土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关闭危险端口
关闭危险端口
发布于:2006-11-22 19:42:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
关掉21端口:关闭FTP Publishing Service,它提供的服务是通过 Internet 信息服务的管理单元
提供 FTP 连接和管理。
关掉23端口:关闭Telnet服务,它允许远程用户登录到系统并且使用命令行运行控制台程序。
关掉25端口:关闭Simple Mail Transport Protocol (SMTP)服务,它提供的功能是跨网传送电子邮件。
关闭80口:关掉WWW服务。在“服务”中显示名称为"World Wide Web Publishing Service",通过
Internet 信息服务的管理单元提供 Web 连接和管理。
关闭默认共享:在Windows 2000中,有一个“默认共享”,这是在安装服务器的时候,把系统安装分区
自动进行共享,虽然对其访问还需要超级用户的密码,但这是潜在的安全隐患,从服务器
的安全考虑,最好关闭这个“默认共享”,以保证系统安全。方法是:单击“开始/运行”,
在运行窗口中输入“Regedit”,打开注册表编辑器,展开
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Lanmanworkstation\parameters”,
在右侧窗口中创建一个为“AutoShareWks”的双字节值,将其值设置为0,(Win2000 专业
版 Win XP);
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver
\parameters]"AutoShareServer"=dword:00000000 (win2000 server、win2003 server)
这样就可以彻底关闭“默认共享”。
(对了记住在DOS下运行net share c$Content$nbsp;/del,有几个默认共享就执行几次
关闭139端口:139端口是NetBIOS Session端口,用来文件和打印共享,注意的是运行samba的unix机器
也开放了139端口,功能一样。关闭139口听方法是在“网络和拨号连接”中“本地连接”
中选取“Internet协议(TCP/IP)”属性,进入“高级TCP/IP设置”“WINS设置”里面有
一项“禁用TCP/IP的NETBIOS”,打勾就关闭了139端口。
关闭445端口:修改注册表,添加一个键值
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT
\Parameters]"SMBDeviceEnabled"=dword:00000000
关闭终端服务:在Windows2000 Sever版中打开“我的电脑”→“控制面板”→“ 添加/删除程序”→
“添加删除Windwos组件”,把其中的“终端连接器”反安装即可!
修改终端服务的默认端口:
服务器端: 打开注册表,在
“HKLM\SYSTEM\Current\ControlSet\Control\Terminal Server\Win Stations”里找到
类似RDP-TCP的子键,修改PortNumber值。
客户端:按正常步骤建一个客户端连接,选中这个连接,在“文件”菜单中选择导出,在指定位置会生
成一个后缀为.cns的文件。打开该文件,修改“Server Port”值为与服务器端的PortNumber对
应的值。然后再导入该文件(方法:菜单→文件→导入),这样客户端就修改了端口。
禁止IPC$空连接:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]"restrictanonymous"=dword:00000001
记住把服务server禁止喽~~~ipc$默认共享删除~~~~这样重启后才有效喽~~~
关闭server服务,此服务提供RPC支持、文件、打印以及命名管道共享。关掉它就关掉了win2k的默认共享,
比如ipc$、c$、admin$等等,此服务关闭不影响您的其他操作。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
XP恢复管理员密码的五大秘诀
秘诀1:大家知道,WindowsXP的密码存放在系统所在的Winnt\System32\Config下SAM文件中,SAM文件即账号密码数据库文件。当我们登录系统的时 候,系统会自动地和Config中的SAM自动校对,如发现此次密码和用户名全与SAM文件中的加密数据符合时,你就会顺利登录;如果错误则无法登录。既然如此,我们的第一个方法就产生了:删除SAM文件来恢复密码。别说你找不到这个文件,它可是隐藏的。
