正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有做过中频补偿柜的吗?频率在1000HZ左右,有图纸的话,就更好了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
首席技术官
沙发
你的计算有问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2006-11-22 22:49:22
yjig
板凳
2006-11-22 22:25:22
加载更多30KW的电动机,如果功率因数为0.5说明实际负荷没有达到30KW(电梯上没有多少人吧)
再看你的计算:“如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A”以及“一般情况下30KW的电机都是60A”
你公式中用的参数和60A这个值,都是计算电动机的额定电流
但是你公式中的功率因数不是额定的功率因数
如果把0.5换成额定的功率因数,比如是0.85,则结果为53.476A,正好符合你的第二句60A
电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,应该是实际的运行参数!!
标准的四级电机一般额定电流约为额定功率的2倍,但是6级电动机就要大一些了,可参考电动机的数据。
再多也不可能由60A多到90A吧(30KW电机),如果是多速电机,功率因素就不会高,主要是由于多速电机同时要兼顾各种速度的需要。
