土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 纯手工出施工图是根据什么配筋的?需要pkpm生成的哪一部分?
发布于:2012-05-30 23:23:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
怎么手工配筋啊???求指教!!!
全部回复(5 )
  • lbgl-
    lbgl- 沙发
    我们还是用PKPM生成的施工图 然后根据配筋文件再作些调整和归并
    2012-06-12 22:27:12
  • xiaozhurenjia1
    2012-06-03 10:04:03
30.87 万条内容 · 562 人订阅
JCCAD桩筏有限元计算的难题
24桩承台,桩径400,单桩承载力特征值为1000KN,承台尺寸为7.8m*5.0m,承台尺寸为承台上部竖向构件为--y方向5米长 下落剪力墙(含端柱)墙厚350.a:在桩筏有限元的单元划分中,取1m为一个单元计算时候,标准组合下桩的最大反力为1027KN,最小的909KN,均没有超过1.2*1000KN;当取0.5m为一个单元计算的时候,标准组合下桩的最大反力为1375KN,最小的1166KN,18根桩超过1.2*1000KN。在其他各个参数且上部荷载相同的条件下,为什么在单元划分加密之后桩反力相差如此之大?
