土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 拆除承重墙的问题
拆除承重墙的问题
发布于:2006-11-22 17:13:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位专家:我们办公楼原来有3个开间和进深分别为3.6米和6米的办公室(楼板均为预制板),现在想把中间的墙打通改作会议室,可是中间的墙是承重墙,能否把原来的墙拆掉做一到梁来承重?如果能,请专家赐教,万分着急!谢谢!!
全部回复(7 )
  • yangwc2003
    yangwc2003 沙发
    非常感谢楼上这位老师,您说的很有道理,不过我担心在板底下浇注混凝土梁难度是不是很大呀?如何保证混凝土的密实度呀?谢谢!!
    2006-11-23 18:52:23
  • mupuqian1981
    mupuqian1981 板凳
    改造必须全面考虑.拆墙改梁肯定是可行的,但是牵涉到:1)抗震承载力是否可以需要验算,抗震构造应该按照烈度看是否满足2)原基础是否满足要求,因为改造后荷载分布发生变化,需要重新验算,如果只是二层改造,可以考虑整体作用的有利影响3)墙的受压承载力是否满足,加固后梁的局部承压(设梁垫)是否满足要求.以上不满足的项都要采取加固措施.
    具体到拆墙做梁,可以在原横墙未拆除前两侧分别设一道梁,方便施工也可以减小梁高,梁做好后拆除墙,梁端要设满足要求且与梁整浇的梁垫,可以在纵墙凿洞解决.为减小梁的挠度并使梁板紧密结合,梁施工时用千斤顶对楼板进行支撑并施以合理的向上位移,梁强度达到要求后,先拆除支撑,然后拆除横墙.梁用钢梁较好,砼梁的砼浇注不太好施工。
    2006-11-23 14:19:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问各位做结构设计的待遇?????
各位做结构设计谈下有几多钱一个月,???/发觉现在做结构越来越少钱了
