土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于轴压比不足加固的疑惑
关于轴压比不足加固的疑惑
发布于:2006-11-22 16:59:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做1个加固工程,复核时发现柱子轴压比不满足,查过加固规范,根本没有提到轴压比计算方面的内容;按加固规范计算,把钢筋受压计算进去,柱子根本不用加固,但柱子轴压比的确超了,不知道大家是如何解决的
还有,建科院关于外粘型钢法加固计算采用的公式
外包钢加固混凝土强度提高值:
△fcu=0.9×2×215×Ag/Ah (1)
加固后轴压比为
µ’=µ×fcu/( fcu+△fcu) (2)
其中:Ag为加固角钢面积;
Ah为被加固柱截面面积;
fcu为未加固时的混凝土强度;
µ为未加固时柱的轴压比。
其中:△fcu=0.9× ‘2’ ×215×Ag/Ah
为什么要乘以2
全部回复(3 )
  • fenny2236
    fenny2236 沙发
    公式的出处能给个具体的文章或书籍吗,谢谢急用中
    2006-12-14 15:37:14
  • serererer
    serererer 板凳
    一般都给加心柱。同意楼上的做法
    2006-11-26 20:10:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
粘钢板时两边楼板不一样高怎么办?
本人最近一个加固工程,有几根梁顶粘钢板时两边楼板不一样,请问各位高人有什么办法?
