土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于前室及合用前室加压送风口控制问题
关于前室及合用前室加压送风口控制问题
发布于:2006-11-22 15:52:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
12层住宅楼,防烟楼梯间自然排烟,消防电梯与防烟楼梯间的合用前室采用机械正压送风.正常情况下我们是合用前室每层设有一个多叶送风口,火警时控制中心指令开启着火层及上下二层的正压送风口,并与设在屋顶的正压送风机联动。
现在有个问题请教大侠?
火警时控制中心只联动屋顶的正压送风机,合用前室的正压送风口全部打开,这样做可不可以?如可以风量如何计算?
全部回复(8 )
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 沙发
    防烟楼梯间是按风量均分没错,前室的风量是按保证那一层正压和门开启时的风速算出来的,不是按风机均分来的
    2006-11-23 14:35:23
  • zduya
    zduya 板凳
    楼上的写的很详细,但是我还是有点糊涂,简单的说,如果是前室送风风口就应该是计算1/2或者1/3的风机的总风量来计算对么?
    如果是防烟楼梯间须做正压送风的话,风口采用自垂式风口,如果是12层的楼,每隔两层设置一个,就是四个风口,那么这个自垂式风口的尺寸就按照风机的1/4风量来取对么?
    2006-11-23 14:22:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
局部排风的风压和风速选多大为好?急急急
室内局部排风,风机的风压、和风管内的风速的选取范围是多少,请各位指教!急等!!!
