正在加载...
全部回答(39 )
本回答由提问者推荐2023年11月02日
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(39 )
最佳答案
qin.jq
楼上所言,钢管脚手架要通过设计计算确定,是对的,其余的观点就存在误导了。沙发估计刚刚参加工作,经验还不足,但是我注意了,沙发经常积极发言讨论,进步肯定很快的。
2012-05-31 11:18:31
来自 PC
评论
举报
gaopengfei919
懂了很多知识
2012-08-19 07:33:19
来自 PC
评论
举报
zhoukai22092
(强制性条文 节点处必须设置一根横向水平杆(小横杆)且严禁拆除),图中很多主节点处未设小横杆偏且很多偏离了主节点,横向扫地杆应设在纵向扫地杆下侧,很多工地都把横向扫地杆应设在纵向扫地杆上侧。
2012-08-18 21:15:18
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2023年11月02日
目前国内的钢管、扣件,如果搭设时没用卸荷,搭设31米高,脚手架立杆间距一般900,排距1500,步距1800,下部肯定需要设置双立杆,否则稳定性计算不满足。
担心很多菜鸟受误导,更正一下。
楼主所问,估计自己还不会计算,本论坛有很多计算书可以下载参考,对着规范研究一下,很快就会明白的。
