土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 国家体育场场地照明设计概论
国家体育场场地照明设计概论
发布于:2006-11-22 13:46:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.场地照明标准
国家体育场主要竞赛项目有田径、足球,其主要照明指标应由业主单位在体育工艺中提出,在体育工艺条件没提出之前,场地照明可以参考表1所列的标准,国家体育场应同时满足表1的要求。
1.1 照度
 运动员所需的照明水平与观众不一样,运动员置身于赛场之中,相对而言视线距离较近,因而相对较低的照明水平就可满足比赛需要;而观众则不同,他们的目的就是观看比赛,相对说来,观众视线较远,观看点相对,照明要求是随着观看距离的增加而提高,因此,照度是观众观看是否清楚的关键;彩色电视技术与体育竞赛联系十分紧密,促使体育比赛在全球范围内迅速推广和普及,彩色电视技术的发展对照明水平要求越来越高,黑白电视、彩色电视、高清晰度电视,每一次技术进步就意味着照明标准的提高;而摄影则有别于摄像,它是通过胶片感光记录竞技场面的,照片或电影效果的好坏主要取决于曝光量、清新度、显色性等因素;赛场上还有一类群体也应得以关注,这就是场地四周的广告,广告只要能被现场看清楚,并能通过电视等媒体消费的传播即可。
  运动员的可见度既与垂直照度有关,又与水平照度有关,合适比例的水平照度和垂直照度才使物体具有立体感,物体生动、活泼。垂直照度取决于泛光灯的投射方式和位置,由于水平照度易于计算和测量,因此照度推荐值多用水平照度。观众数量因赛场的不同差异较大,而观看距离与赛场的容量有关,所有赛场所要求的照度随体育场的增大而增加。
1.1.1 水平照度
1.2 照度均匀度
CIE57要求:
  照度均匀度至少应为U2=Emin/Eave=11.5,即0.67。但由于多种实际因素的限制,低照度情况下很难达到理想的照度均匀度,只要灯具许可和经济条件允许,照度均匀度U2应不低于12.5,即0.4。
  综合上述标准,照度均匀度按表16设计。
1.3 照度梯度
1.4 眩光
1.5 色彩
1.5.1 色温Color temperatrueTk
1.5.2 显色性Color renderingRa
1.6 综合照明指标
全部回复(11 )
  • zgdydq
    zgdydq 沙发
    全文摘自:中国低压电器网 http://www.dydq.com.cn
    2006-11-22 13:49:22
  • zgdydq
    zgdydq 板凳
    适和光源:松下制造。
    MQD2000B.E-D/PK
    注:使用专用镇流器。
    YOA58082P不含光源和镇流器
    狭角型
    规格:本体:高压铸铝深灰金属色
    前玻璃:晶化玻璃透明
    前部反射镜:铝内面、镜面亮化光学膜处理
    外面、深灰金属色
    后部反射镜:铝内面、镜面电解研磨后阳极氧化处理
    附有辅助反射镜、滤尘网。
    内装连锁开关
    附前玻璃保护金属网
    照解角度:下向角60度、上向角90度、旋转角180角。
    适用光源:OSRAM制造。
    HQI-TS2000/D/S
    适用光源:松下制造
    MQD2000B.E-D/PK
    注:使用专用镇流器。
    YOA58083P不含光源和镇流器
    中角N型
    规格:本体:高压铸铝深灰金属色
    前面玻璃:晶化玻璃透明
    前部反射镜:铝内面、坑纹亮化光学膜处理
    外面、深灰金属色
    附辅助反射镜:滤尘网、内装连锁开关
    附前玻璃保护金属网
    照射角度:下向角60度、上向角90度、旋转角180度。
    重量:17.5kg。
    适用光源:OSRAM制造。
    2006-11-22 13:48:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明设计技巧
住宅照明 l、住宅照明宜选用以白炽灯,稀土节能荧光灯为主的照明光源。 l、住宅照明设计应使室内光环境实用和舒适。卧室和餐厅宜采用低色温的光源。 l、起居室的照明宜考虑多功能使用的要求,如设置一般照明、装饰照明、落地灯等,有时可在起居室设置调光装置,以满足不同功能的需要。 l、餐厅局部照明要采用悬挂式灯具,以突出餐桌的效果为目的,同时还要设置一般照明,使整个房间有一定程度的明亮度,显示出清洁感。
