土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 绿色照明的概况
绿色照明的概况
发布于:2006-11-22 13:37:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一、全面理解绿色照明概念:N’9
1、从环保的角度看待绿色照明
近几年我国国民经济稳步发展,电力供应极度紧张,有人把绿色照明等同节能。应该指出,节能不单纯是涉及到能源的供应条件和经济效益的问题,鉴于我国的电力主要来自烧煤,照明节能就意味着减少CO2、SO2、NOX等有害气体排放,所以必须从大气环境角度高度对待节能、积极推进绿色照明产品。
2、节能是绿色照明的主题,但不是唯一目标
按照我国绿色照明计划,提出的宗旨是要建立优质高效、经济舒适、安全可*、有益环境和改善人民生活质量、提高工作效率、保护身心健康的照明环境,可见绿色照明的目标是许多方面的,既包含节约能源、保护环境、又包括创造优质的照明环境系统。所以应该把节能和照明质量统一起来,运用先进、合理的照明设计方法,采用优质高效的照明材料,达到多方面的良好效果。^7V
3、绿色照明远远不只是应用节能灯n;0L)
研发、生产、推广和应用优质高效照明材料是实施绿色照明的重要手段,而其中最重要的又是高效照明光源。目前许多用户认为节能光源就是节能灯,其实不然,高效光源有许多种,各有自己的特点和适用场所。应该根据使用条件和要求应用。节能灯(紧凑型荧光灯)只是其中的一种。但是还有:直管荧光灯、高强度气体放电灯(HID)、LED等等。其光效更好、性价比更具有优势,最主要的是它们适用于不同的场所。所以应该根据使用场所的特点和使用环境,全面推广和使用多种高光效光源。
4、绿色照明中电器附件应用:1aYbnt
现在是个信息时代,到处都是电网,为了避免电磁干扰;第一:必须应用低功耗的电感式镇流器,自身功耗小,可*性高,大大降低电磁污染:第二:高频电子镇流器应用,其功耗更小,可提高光源光效,发光稳定,无噪声,有利节能和改善视觉效果。随着电子技术的不断发展,一些电器、电子产品出现:如高频发生器、电子感应装置、直流荧光灯整流及控制器、调光器等等,应用在照明产品上,大大降低电磁污染、提高能源效率。
5、绿色照明必须注重照明工程设计和运行维护管理
应用高效的照明材料、光源是绿色照明的物质基础,但是绿色照明还有一个“精神基础”是照明设计工程方案,因为它是制定方案、统管全局的重要因素,设计要确定合理的照明标准,选取适当的照明方式,正确选用与场所特点和使用要求的光源、灯具,合理布灯,保证必要的照明质量(亮度分布、眩光限制、显色均匀度、造型与环境的协调等等),还有灯光控制(光控、时间定位)和配电线路。设计不当,就不可能很好实现绿色照明要求。此外,设计过程中还必须充分考虑科学、合理的维护和管理。才能真正实现绿色照明。
  • zgdydq
    zgdydq 沙发
    全文摘自:中国低压电器网 http://www.dydq.com.cn
    2006-11-22 13:37:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
灯具的分类
按光通在空间上的分配特性分类(CIE推荐)直接型90%以上的光通量向下直接照射,效率高,但灯具上半部几乎没有光通量,方向性强导致阴影较浓。按配光曲线分为五种广照型均匀照型配照型深照型特深照型半直接型大部分光线照在工作面上,少部分光线照在顶棚上。半间接型少部分光线照在工作面上,大部分光线照在顶棚上。间接型将全部光线投向顶棚,使顶棚成为二次光源。按灯具的结构分类开启型光源与外界空间直接相通,没有包合物。
