土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ pvc材料之中的区别?
pvc材料之中的区别?
发布于:2006-11-22 12:01:22 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
pvc ,upvc , pvc_u 三种排水管财之间的区别有哪些,拜托哪位讲讲,谢谢啦!
全部回复(3 )
  • gamefunking
    gamefunking 沙发
    pvc ,upvc , pvc_u 我的理解是一回事儿。都是聚氯乙烯。
    有一种高氯成分的PVC,抗温度形变更高。应该就是楼上的说的“U-PVC是指硬聚氯乙烯塑料管材“
    另外有一种clean PVC.高洁净度的。内壁有防静电处理。用于RO产水级别的纯水。
    论坛里有讨论过。自己搜一下。
    2006-12-25 16:30:25
  • liuren1980
    liuren1980 板凳
    PVC是指聚氯乙烯塑料管材,一般用于排水和冷水供水。
    U-PVC是指硬聚氯乙烯塑料管材,一秀用排水和冷水供水,
    PVC-U本人与不知道何物??
    至于体积更优,每个工程师都是有自己的看法,不过价格可定是首选,不是说价格便宜就是首选,而是对选择人最大的受益价格才是首选。
    2006-12-15 10:38:15
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
2008奥运关于水行业最新资讯
2008奥运关于水行业最新资讯 典型深度处理工艺经济技术对比研究城市污水深度处理的单元技术有:混凝沉淀、过滤、生物活性炭、石灰、臭氧、微滤、超滤、反渗透等。针对不同水质情况,可选择其中一种或几种组合,在选择工艺过程中需要考虑下因素:1.回用水的用途和目标水质2.工艺适用性和稳定性3.技术经济性4.环境因素,包括环境污染、人体健康和安全保障。工艺流程的确定最好经过现场试验,借鉴成功运行经验。本部分研究主要介绍了混凝沉淀、高效过滤、生物活性炭、石灰、臭氧、微滤、超滤、反渗透等多种水回用深度处理单元技术,并对其进行技术经济对比及稳定性分析。通过大量试验,得出如下结论:
