土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 楼层强电房(井)可以放配电柜吗?
每层楼都有的楼层强电房(井)大小是1.3*2.5m,请问可以放立式配电柜吗?
全部回答(8 )
  • 漫天飞雪
    你们的的意思是不是只要放得下就行啊,柜前能够保留800的检修距离就行了,还要考虑其它的距离吗?
    2006-11-24 15:07:24 来自 PC 评论 举报
  • ar1118du
    民用建筑设计通则GB 50352—2005
    8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:
    1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;
    2 高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m;
    3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
    4 智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m;
    5 电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门;
    6 电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行。
    2006-11-24 09:16:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
