土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 做发电机空载特性试验时,应投那些保护
做发电机空载特性试验时,应投那些保护
发布于:2006-11-22 11:24:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
为何强励装置和自动电压调节装置不应处于投入状态
全部回复(3 )
  • haluo
    haluo 沙发
    其实发电机的所有保护都应该投入,作空载试验的目的除了要检查CT二次回路接线外,还要检验各保护的定值
    2007-01-10 20:42:10
  • gaowei19820916
    1.15-1.3倍过电压保护投入就行了
    2007-01-09 15:19:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求-分段隔离柜闭锁分段柜电气原理? 谢谢各位老师!
