土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 有些网页图片打不开怎么办?
有些网页图片打不开怎么办?
发布于:2012-05-30 13:17:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
出现这样的问题,有的是网速问题,如果是网速问题的话,在那个X图标上点右键“显示图片”就可以慢慢再打开的,可以多试几次。还可右键点击属性后把URL复制到新的网页,然后原网页刷新。还是不显示,用下边的办法:
1、在IE窗口-工具-IE选项 -高级 - 还原默认设置 - 确定。或在“Internet选项”里面的“高级”选项卡里面的“多媒体”下面,选“播放网页中的动画”。
2、IE工具栏中-工具-管理加载项-启用shockwave flash 0bject(ActiveX控件)-确定-重启电脑-打开internet连接-打开后会自动跳出安装ActiveX控件的对话框,确认安装-待安装完毕即可。
3、把flash player升级到最新。
4、打开浏览器 工具-internet选项 安全标签页 选低或中。或
internet选项----安全-----自定义级别---
(1)勾选".NET Framework"的全部选项为启用以及勾选---“Active控件自动提示”为禁用;
(2)勾选“对没有标记为安全的Active控件进行初始化和脚本运行”选启用;
(3)勾选“下载未签名的Active控件”为启用。
(4)勾选“没有证书或者只有一个证书时不提示用户进行选择”为启用。
5、修复IE,或升级更换IE。
依次选择“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“regsvr32 actxprxy.dll ”命令,单击“确定”按钮,这时会弹出一个信息对话框,提示“actxprxy.dll中的DllRegisterServer成功”,单击“确定”按钮,然后再在“运行”对话框中输入“regsvr32 shdocvw.dll ”命令,单击“确定”按钮,重新启动计算机后IE就被修复了。”另外,升级更换安装IE6也可以解决这个问题。
6、修复系统或重装系统。
“开始→运行”中运行sfc /scannow命令,扫描是否有系统文件损坏,如果有,请从Windows安装光盘中提取完好文件进行替换或进行覆盖安装系统。
7、使用软件优化是不是把显示网页中的图片给禁用了,如超级兔子工具栏有一项拦截动画广告,取消即正常了。...
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Gzip压缩无效的终极解决方案!
A、首先我们来说下配置步骤,具体如下:启用Gzip压缩步骤1、单击“开始”—“管理工具”—“Internet 信息服务(IIS)管理器”,打开IIS管理器;2、打开IIS管理器在IIS管理器中双击本地计算机,右侧显示计算机中IIS列表,在“网站”上右键选择属性;3、“网站”上右键选择属性,打开网站属性界面;4、单击“服务”标签,选中“压缩应用程序文件”和“压缩静态文件”,同时根据情况设置临时目录的最大容量,初期可以限制为1G左右;
