土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
工业自动化
求助:电磁阀的应用
求助:电磁阀的应用
求助问题:现在一般的380V的电磁阀是几根线接出?
电磁阀可以不可以直接在电机接线盒里接出来控制电磁阀?是不是非要接触器接出?
发布于
2006-11-22 10:00:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
ihf
因为接在电机接线盒里取不到220V电压,实在要接必须增加零线,或用个变压器变一下电压,至于保护有熔断器就行了.如果接在接触器上可以接在接触器的常开辅助接点上,光控制相线就行了,如果辅助接点不够可以另外增加中间继电器.
2006-11-22 17:13:22
来自 PC
评论
举报
zcl_jay
我的电磁阀主要用控制自来水的,用来冷却泵体的。关键是我们仓库只有220V的电磁阀,2线的,不知道可以不可以直接接在电机接触器的常开触点上?电机和电磁阀很近,我就是不知道可以不可以直接的接在接线盒里,不知道要不要什么保护措施?你刚才也说没有一般没有380V的电磁阀,所以我就是在为电磁阀的选行和安装发愁。。
2006-11-22 11:08:22
来自 PC
评论
举报
zcl_jay
主题
7
10
粉丝
0
+ 关注
私信
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
ihf
2006-11-22 17:13:22
来自 PC
评论
举报
zcl_jay
2006-11-22 11:08:22
来自 PC
评论
举报
