土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于恒压供水控制柜一控N 系统中 变频器经常 报过流保护的分析
发布于:2012-05-30 10:52:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频恒压供水系统,采用PLC +ABB510 变频器 压力变送器 一控N 系统 在使用过程中经常出现过流保护的分析与解决方案
1、功率7.5KW 报过流保护 报警时 电流值为9A 频率为:40HZ 母线电压为:640V
分析: 这种情况为止回阀瞬间没有止回造成,在变频器启动时,水回流带动电机反转。电机再生电源反馈至变频器,引起ABB 变频器误动作造成
解决方案:换止回阀,设过流再起动次数。
2、电机引起过流保护 过流保护时,电机发热,出水流量小引起。解决方案:换阀。
3、其它的都是基本的,很好解决,各位自行分析。
  • lingnanjt
    lingnanjt 沙发
    选用品质好的变频器13480659265
    2013-01-06 14:19:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三菱PLC和触摸屏断电保持的问题
各位大侠请问一下三菱触摸屏GT1055和FX2N系列PLC连接 我想做一个数值断电保持程序用D200以后的寄存器怎么断电后还是保持不了?
