土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正TWT7.0--标高的问题
天正TWT7.0--标高的问题
发布于:2006-11-21 23:40:21 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我用的是天正TWT7。0,当我采用小于1:100的比例画大样图时,天正的标高总是采用1:100的比例进行标高,这不得不在标注标高后进行更改标高的比例,但每次都这样麻烦死了,请问怎么解决这个问题啊???
全部回复(6 )
  • iwasbenny
    iwasbenny 沙发
    谢谢楼上的朋友,不过我单位的出图是由专人出图的,而且还要转成R14,搞得复杂一点就不太好
    2006-11-23 22:44:23
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 板凳
    【改变比例】是将天正对象诸如:文字,标注等对象修改比例。绘制完成后可以用以修改。
    我说的“使用[改变比例]+[定义视口]“是这个意思:用1:100绘制的图想要按1:50出图,此时文字标注会有大小变化;如果想打出图文字还是1:100时出图的大小,那就要用那两个命令来实现多比例出图。(布局中出图)
    如果是模型中出图,您可以用过滤选择,批量选中所有标高后再在特性表中修改出图比例即可。
    不知道是不是这个意思?(可能方法比较笨:))
    2006-11-23 09:39:23
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请大家讨论如何划分防火分区
有一个幼儿园总共六层,下面三层是教师,四、五层是活动室,六层是办公室,地下室是特色教师,总面积有4800平方米,中间有一个中庭采光,请教各位防火分区怎么办,消防如何做
