土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求:水泵安装施工资料表格
求:水泵安装施工资料表格
发布于:2006-11-21 22:59:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
谁有《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275/98 或水泵安装施工资料表格;联系我呀 邮箱wjwyq1964@163.com
  • wjwyq1964
    wjwyq1964 沙发
    泵安装规范
    一般规定:
    第1条 本篇适用于各章所列的泵的安装。
      第2条 本篇是泵安装工程的专业技术规定,安装工程的通用技术要求,应按本规范第一册《通用规定》的规定执行。
      第3条 本篇未包括的或有特殊要求的泵、应按设备技术文件的规定执行。
      第4条 泵就位前应作下列复查;
        一、基础的尺寸、位置、标高应符合设计要求;
        二、设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况,管口保护物和堵盖应完好;
        三、盘车应灵活,无阻滞、卡住现象,无异常声音。
      第5条 出厂时已装配、调试完善的部分不应随意拆卸。确需拆卸时,应会同有关部门研究后进行,拆卸和复装应按设备技术文件的规定进行。
      第6条 泵的找平应符合下列要求:
        一、卧式和立式泵的纵、横向不水平度不应超过0.1/1000;测量时,应以加工而为基准;
        二、小型整体安装的泵,不应有明显的偏斜。
    第7条 泵的找正应符合下列要求:
        一、主动轴与从动轴以联轴节连接时,两轴的不同轴度、两半联轴节端面间的间隙应符合设备  技术文件的规定;如设备技术文件无规定时,应符合本规范第一册《通用规定》的规定;
        二、主动轴与从动轴以皮带连接,两轴的不平行度、两轮的偏移应符合本规范第一册《通风规定》的规定;
        三、原动机与泵(或变速器)连接前,应先单独试验原动机的转向,确认无误后再连接;
        四、主动轴与从动轴找正、连接后,应盘车检查是否灵活;
        五、泵与管路连接后,应复校找正情况,如由于与管路连接而不正常时,应调整管路。
    第8条 管路安装应符合下列要求:
        一、管子内部和管端应清洗干净,清除杂物;密封面和螺纹不应损坏;
        二、相互连接的法兰端面或螺纹轴心线应平行、对中,不应借法兰螺栓或管接头强行连接;
        三、管路与泵连接后,不应再在共上进行焊接和气割,如需焊接或气割时,应拆下管路或采取   必要的措施,防止焊渣进入泵内和损坏泵的零件;
        四、管路的配置宜按参考资料进行复检。
    第9条 泵试运转前,应作下列检查:
        一、原动机的转向应符合泵的转向要求;
        二、各紧固连接部位不应松动;
        三、润滑油脂的规格、质量、数量应符合设备技术文件的规定,有预润要求的部位应按设备技术文件的规定进行预润。
        四、润滑、水封、轴封、密封冲洗、冷却、加热、液压、气动等附属系统的管路应冲洗干净,保持通畅;
        五、安全、保护装置应灵敏、可靠。
        六、盘车应灵活、正常;
        七、泵起动前,泵的出入口阀门应处于下列开启位置:
          入口阀门:全开;
          出口阀门,离心泵全闭,其余泵全开(混流泵真空引水时,出口阀全闭)。
    第10条 泵的试运转应在各独立的附属系统试运转正常后进行。
    第11条 泵的起动和停止应按设备技术文件的规定进行。
    第12条 泵在设计负荷下连续运转不应少于2小时,并应符合下列要求:
        一、附属系统运转应正常,压力、流量、温度和其他要求应符合设备技术文件的规定;
        二、运转中不应有不正常的声音;
        三、各静密封部位不应泄漏;
        四、各紧固连接部位不应松动;
        五、滚动轴承的温度不应高于75℃;滑动轴承的温度应高于70℃;特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定;
        六、填料的温升应正常,在无特殊要求的情况下,普通软填料宜有少量的泄漏(每分钟不超过 10~20滴);机械密封的泄漏量不宜大于10亳升/时(每分钟约3滴);
        七、原动机的功率或电动机的电流不应超过额定值;
        八、泵的安全、保护装置应灵敏、可靠;
        九、振动应符合设备技术文件的规定;如设备技术文件无规定规定而又需测振动时,可参照V-3.1的规定执行;
        泵的径向振幅(双向) 表3.1 转速
    转速(转/分) ≤375 >375~600 >600~750 >750~1000 >1000~1500 >1500~3000 >3000~6000 >6000~12000 >12000
    振幅不应超过
    (毫米) 0.18 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.03 0.04
        十、其他特殊要求应设备技术文件的规定。
     第13条 试运转结速后,应做好下列工作
        一、关闭泵的出入口阀门和附属系统的阀门;
        二、输送易结晶、凝固、沉淀等介质的泵,停泵后,应及时用清水或其他介质冲洗泵和管路,防止堵塞;
    三、放净泵内积存的液体,防止锈蚀和冻裂;
    四、如长时间停泵泵放置,应采取必要的措施,防止设备玷污、锈蚀和损坏。
     第14条 泵的安装除应按本篇第一章的规定执行外,尚应符合本章的要求。
     第15条 找平应以水平中开面、轴的外伸部分、底座的水平加工面等为基准进行测量。
     第16条 对于非中心支承的原动机如汽轮机或输送高液体的泵(如烟炉给水泵、热油泵等),在常温状态下找正时,应计及工作状态下轴心线位置的变化。
     第17条 起动前,平衡盘冷却水管路应畅通,泵和吸入管路必须充满输送液体,排尽空气,不得在无液体情况下起动,自吸泵的吸入管路不需充满液体。
     第18条 输送高、低温液体的泵,起动前必须按设备技术文件的规定进行预热或预冷。
     第19条 离心泵不应在出口阀门全闭的情况下长时间运转;也不应在性能曲线中驼峰处运转。
     第20条 管道泵和其他直联泵(电动机与泵同轴的泵)的转向点动方法检查。
    第21条 屏蔽泵的转向应用下述方法检查:泵起动后,如泵的实际关死扬程与性能曲线规定的关死扬程相符,表示转向无误;如相差太大,且确认并非由于泵内(包括屏蔽电机内)气体未排尽而引起,则表示转向有误。
     第22条 水泵涡轮机组中的涡轮机的安装要求可参照同类型离心泵的规定执行。
     第23条 水泵涡轮机组试运转时,当涡轮机尚未回收能量前,应确保电动机的电流小于额定值,严防电机超载。
    2006-12-13 22:46:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓系统上阀门的设置问题
消火栓系统上阀门的设置,特别是横管上,把横管分成若干段的阀门的设置。我看了很多不同人的设计,各有不同。有的设置得多,有的少点。《高规》和《建规》对阀门的设置,说的也不清楚。
