土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD里的标注和坐标缩放和炸开问题
CAD里的标注和坐标缩放和炸开问题
发布于:2006-11-21 21:58:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
遇到一个图
标注不能缩放 炸开后才能缩放
坐标不能炸开 一炸开就剩下X=和Y= 没数字
这个是怎么回事啊?
盼赐教
全部回复(4 )
  • sailorcwx
    sailorcwx 沙发
    更改标注全局比例有2种情况,
    第一种是你想更改所有同一标注样式的标注,这个时候只要修改标注样式的全局比例就可以了,在标注样式的调整选项卡下面有个标注特征比例,选择使用全局比例就可以了.如果是天正生成的标注样式,一般都是以1:100为参考的,即如果你的图是1:150的,只要把那个数值设成1.5就可以了
    第二种是你想更改某个标注的比例,不想调整其他同一样式的标注,那么你可以修改这个标注的属性.可以双击标注,或者按ctrl+1,或者PROPERTIES命令调出图元特性,然后在调整下面有个标注全局比例,在那里修改就可以了,这一种只限2002以上版本,R14的不记得怎么调了.最后一次用R14是N年前的事情了
    2006-11-23 12:42:23
  • ffffhfyf
    ffffhfyf 板凳
    流浪水手
    能不能介绍一下 更改标注全局比例 是怎么操作的?
    谢谢
    2006-11-23 08:14:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教一个问题
请教各位高人:在CAD模型空间里以1:1的比例画图,怎样把图形插入到标准图框里?
