土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 快进来看看、粗大事了!刚刚图挂了!补图。
发布于:2012-05-30 09:03:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
[localimg=600,450]1[/localimg]
如图、昨天问了问这个阳台上挑梁的计算配筋,但是最后还是没有弄清楚。
于是小弟整理了下自己的几点疑问,跪求大大们来帮我解决下。
1、XL1(240×400)上面是有3M高砖砌体的,那XL1上是不是有线荷载?线荷载是属于均布的还是属于集中荷载?
2、[localimg=600,450]2[/localimg]
按照板面上的导荷方式、那么传到XL1上面的荷载该是多少呢?应该还是属于均布荷载吧?
3、在算挑梁的配筋时候都要考虑到哪些荷载?(比如梁的自重要不要考虑进去?)
小弟跪求大大来帮我解答一下。在线等待。或者哪位大大能写下计算过程、真是感激不敬,回帖的都能早日过一注!
  • wanglwg
    wanglwg 沙发
    发的图挂掉了、不知道怎么补发了。XL长度是1500.
    大哥我的计算如下:
    恒载有:
    墙上传来的线荷载Q1=5.24×3=15.72
    梁自重:G=26.5×0.24×0.4=2.544
    板传来的二分之一恒载:2
    活载有:
    板传来的二分之一活载:2.25
    所以:g=15.72+2.544+2=20.264
    q=2
    Q=1.4×20.264+1.2×2=30.77
    M=0.5×30.77×1.5×1.5=34.62(这里公式应该是M=0.5×总荷载×梁长平方吧?)
    As=M/(0.85×Fy×H0)=34.62÷(0.85×360×350)=323 (单位没有换算的)
    这个钢筋算下来是放置在梁上部还是下部的呢? 配2根16的够了么?
    2012-05-30 15:29:30
  • donghaojun
    donghaojun 板凳
    XL长度列~~~~~
    1恒载 墙应算为线荷载,板按1/2板荷导为线荷载,自重也应算
    2活载 活载也按1/2板活载导为线荷载
    然后1.4X恒载+1.2X活载=总荷载
    0.125X总荷载X梁长的平方=弯矩 然后查表~~~
    2012-05-30 14:34:30
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
砼现浇板板面至板底有贯通缝怎么处理?
昨天去工地现场了,发现现浇板很多都出现了不同程度的裂缝,严重的很小开间的一块板居然有贯通缝,且不止一条,且是上面通透的,因为从板面及板底瞅缝在同一位置.大伙说说像这种情况一般都是些啥原因造成的,都怎么处理?
