土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请问:高压则对主充电时差动保护动作的原因?
全部回答(5 )
  • chym0822
    3楼说的是传统保护,现在一般都是采用微机保护了,躲开励磁涌流一般是用谐波制动方式,因此充电时差动保护动作与门槛值无关,而与谐波制动系数有关。
    2007-02-22 11:48:22 来自 PC 评论 举报
  • chym0822
    如果是采用谐波制动方式的差动保护,由于谐波系数因变压器不同可能在充电时因励磁涌流而动作,而且因励磁涌流的随机性,不是每次都会动作,相关参考书上建议调整谐波系数,如果调整困难,可以联系厂家进行调整(当然不是每个厂家都会通过更换模块来调整谐波系数)。如果每次充电差动保护都动作,只有以下几个原因:1、变压器故障;2、二次回路有问题。
    2007-02-22 11:43:22 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
