土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修流程 施工阶段
家庭装修流程 施工阶段
发布于:2006-11-21 21:02:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家庭装修流程 施工阶段
1、选择装修施工队伍   当你已拥有设计方案及装饰材料后,就可以考虑由谁负责装修,或者自己动 手,或者请装饰装潢公司。如果居室装修工程较大,自己动手无法保证质量和效 果,最好还是找装饰公司。   可以找自己熟悉的装饰公司,也可以请朋友介绍,或者多跑几家公司,作个 客观地比较。
接下来与公司一起拟定一份签订合同,合同中包括一份工作进度表和一份施 工说明书,一定要把备忘事项一一列全,分项与承包商讨论,把施工程度和工作 范围说明清楚,千万不要模棱两可,致使事后让承包商有借口增加费用或推卸责 任的地方。     这些施工说明书、工作进度表和预算表最好能有三份副稿,一份交给承包 商,一份自己保留,另外一份再分开保存,以免遗失无据。   施工说明书上要附上空间名称、装修项目,然后把材料或样品的厂牌、编 号、颜色、尺寸、甚至墙面粉刷或油漆的程度全都说明清楚,这样万一工人没有 按图施工或拖延进度,才有根据要求承包商重做或改善。
确认施工说明书比较完善,承包商是业务稳定且有信誉的公司后,即可签约 发包。发包后并不等于万事大吉,因为无论你多么精打细算,还是会有遗漏,意 外事情总是防不胜防地出现,所以最好每个礼拜隔三岔五地到现场巡视一下,发 现新的问题,及时于承包商切磋,交换意见,做合适的更改,不要直接与工人发 生争执,最好通过监工来指正。   付款的方式和时间也要在合约上写清楚,保修期最少3-6个月,无施工质量 事故,才付清最后一笔款(全工价的10%左右)。但无论采用何种付款方式,千 万记住最后一笔款额一定要在所有的工作都做完了,完全符合要求,而且在保证 期内完工,才全部付清。
2、签订合同   鉴订一份合同是家居装修的有效保障,合同中包括一份工作进度表和一份施 工说明书,一定要把备忘事项一一列全,分项与承包商讨论,把施工程度和工作 范围说明清楚,千万不要模棱两可,致使事后让承包商有借口增加费用或推卸责 任的地方。
这些施工说明书、工作进度表和预算表最好能有三份副稿,一份交给承包 商,一份自己保留,另外一份再分开保存,以免遗失无据。   施工说明书上要附上空间名称、装修项目,然后把材料或样品的厂牌、编 号、颜色、尺寸、甚至墙面粉刷或油漆的程度全都说明清楚,这样万一工人没有 按图施工或拖延进度,才有根据要求承包商重做或改善。   付款的方式和时间也要在合约上写清楚,保修期最少3个月,无施工质量事 故,才付清最后一笔款(全工价的20%左右)。但无论采用何种付款方式,千万 记住最后一笔款额一定要在所有的工作都做完了,完全符合要求,而且在保证期 内完工,才全部付清。
3、监督施工过程时应注意事项   确认施工合同比较完善,承包商是业务稳定且有信誉的公司后,即可签约发 包,发包后并不等于万事大吉,因为无论你多么精打细算,还是会有遗漏,意外 事情总是防不胜防地出现,所以最好每个星期隔三岔五地到现场巡视一下,了解 材料、品牌、价格、质量是否符合合同要求,施工中是否偷工减料,是否拖延时 间等。发现新的问题,及时与承包商磋商,交换意见,做合适的更改,不要直接 与工人发生争执,最好通过监工来指正。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
《家庭装修材料概述 》
家庭装修材料概述 装饰材料的选择 选择装饰材料需要多方面考虑,其中以下几方面不能忽略:  1. 就符合室内环境保护的要求,室内装饰材料都要用在室内,所以材料的放射性、挥发性要格外注意,以免对人体造成伤害。  2. 应符合装饰功能的要求。  3. 应符合整体设计思想。  4. 应符合经济条件。装饰材料的发展趋势   1、趋向于无害化。  2、 趋向于复复合型材料。  3、 趋向于制成品与半成品。
