土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 利用DNS技术解决internet南北互访
发布于:2006-11-21 21:00:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
随着原中国电信集团按南北地域分家,新的中国电信和网通集团随即成立,互联网的骨干网也被一分为二了,北有网通、南有电信。从此,细心的网民很快发现,有些经常访问的网站速度一下子慢了下来,有时候还有访问不到的情况出现。例如北方地区的网络用户访问中国网通的服务器会非常快,而访问中国电信的服务器时,感觉非常慢。这种现象不仅影响了网站的访问量,更严重的是它直接影响了一些经营性网站的经济效益。产生这个问题的根本原因是中国电信分家之后,电信与网通网络之间的互连存在问题。虽然信息产业部已经在制定南北互通计划,但南北方网互连的问题什么时候能够彻底解决还是个未知数。
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    这里提醒大家一下,有些DNS策略解析服务提供商为了降低成本,采用一台DNS服务器上绑定多个IP的方式来冒充多台DNS服务器为用户提供服务,这样一旦这个服务器DOWN机,域名解析就会终止,后果不堪设想。还有的商家在DNS服务器上开展其他业务,这样DNS服务器的安全和稳定运行就不能很好的得到保障。
    国内在解决internet南北互访问题上,还有一些其他的技术如CDN技术等,但对中小型网站来说这些技术最大的问题是使用费用高昂,技术上也比较复杂,给用户造成了经济上和技术上的困难。智能DNS策略解析服务的收费很低,一年也就三五百元的费用,技术简单,一般的网站技术人员都可以完成。因此对中小型网站来说,智能DNS策略解析是解决目前internet南北互访问题的首选。
    笔者前些时发现国内一家提供商业智能DNS策略解析服务的商家(网址是:http://www.aidns.cn/),他们是国内最早的一家提供DNS策略解析服务的商业机构,技术实力,售后服务也比较令人满意。他们采用在多个IDC中分别放置DNS服务器的方式为用户提供专业的DNS解析服务,而且这些服务器都是DNS服务器专用的,从最大限度上保证了DNS服务器的安全和稳定。同时提供7x24小时的技术支持和免费试用。有兴趣的站长们可以一试。
    2006-11-21 21:01:21
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    智能DNS策略解析很好的解决了上面所述的问题。DNS策略解析最基本的功能是可以智能的判断访问您网站的用户,然后根据不同的访问者把您的网站域名分别解析成不同的IP地址。如访问者是网通用户,DNS策略解析服务器会把你的网通IP地址解析给这个访问者。如果用户是电信用户,DNS策略解析服务器会把你的电信IP地址解析给这个访问者。从而使南北方用户都可以流畅的访问我们的网站。
    智能DNS策略解析还可以实现就近访问机制。有些用户在国外和国内都放置了服务器,使用我们的DNS策略解析服务可以让国外的网络用户访问你国外的服务器,国内的用户访问国内的服务器,从而使国内外的用户都能迅速的访问到你的服务器。
    智能DNS策略解析还可以给你的多个主机实现负载均衡,这时来自各地的访问流量会比较平均的分布到你的每一个主机上。
    要使用智能DNS策略解析服务只需具备下面的两个条件即可:
    1.一个合法的域名。
    2.有电信和网通的合法IP地址。
    2006-11-21 21:00:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
大型网站常用的五种推广方法
1、搜索引擎优化: 由于大型网站的信息量非常的大,它的页面可能是上百万个页面,其每个页面都包含有相应得关键词,所以如果这些页面都能够从搜索引擎优化的角度来设计的话,将会帮助网站从搜索引擎中获得非常大的流量。比如IT.com.cn网站,目前每天能够从搜索引擎中获得几十万IP的流量。平均而言,搜索引擎给网站带来的流量,占其新流量的75%左右,所以搜索引擎优化是大型网站推广工作中最重要最基础的工作。大型网站在做SEO的时候应该注意哪些方面呢? 可以参考:
