土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ XP对硬盘进行更加高效灵活的分区操作
XP对硬盘进行更加高效灵活的分区操作
发布于:2006-11-21 20:57:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.一分钟内分区及格式化硬盘
右键点击“我的电脑”,选择“管理”命令。在打开的“计算机管理”窗口中,依次展开“计算机管理”→“存储”→“磁盘管理”项。之后,在右侧窗格中即可看到当前硬盘的分区情况。
在“未指派”的磁盘空间上点击右键,选择“新建磁盘分区”命令。在弹出的磁盘分区向导窗口中,选择分区类型为“扩展分区”,点击“下一步”后,输入新建分区的容量大小,接着在此设置分区的磁盘文件格式,并勾选“不格式化”项,最后点击“完成”按钮即可完成分区操作。再打开“我的电脑”,右键点击新建分区,选择“格式化”命令,使用快速格式化方式,即可在一分钟之内,完成分区到格式化的全部操作。
全部回复(4 )
  • sp51086462
    sp51086462 沙发
    你是说在WINXP系统里直接分区吗?这样会不会损害数据,造成数据丢失呢?(针对1\2\3)
    2006-11-22 16:37:22
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    5.双倍提升硬盘传输速度
    如果有两块硬盘,配合Windows XP中的动态卷功能,即可极大提升硬盘传输速度。首先,将两个硬盘中的所有分区转换为NTFS磁盘格式。接着打开“磁盘管理”窗口,分别使用右键点击两块硬盘,在弹出菜单中选择“转换到动态磁盘”命令,将两块硬盘都转换为动态磁盘。
    右键点击第二块硬盘后的黑色区域,选择“新建卷”命令。在打开的对话框中,点击“下一步”,出现3个选项,选择“带区卷”。点击“下一步”,第二块硬盘将出现在“可以选的”列表中,在下面的选择空间量中,输入要支配单个硬盘的空间。单击“下一步”,为建立的分区指派一个盘符。点击“下一步”,选择使用NTFS磁盘格式,来快速格式化该分区,最后单击“完成”。此时在“磁盘管理”窗口的分区列表中显示出的灰色区域,就是新建的带区卷。
    打开“我的电脑”,将会看到新建的分区,当在此分区进行数据读取时,即可达到近两倍的数据传输率。使用同样步骤,将剩余空间均新建为带区卷,即可变相享受磁盘阵列所带来的高数据传输率优势。
    2006-11-21 20:58:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正建筑7画隔断墙很容易超出其垂直墙
画了很多图,也没有调整好——天正建筑7画隔断墙很容易超出其垂直墙的问题,大家是如何解决的?画墙时,"最近点"捕捉功能怎么去不掉?
