土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装修哪些地方不能碰?
家庭装修哪些地方不能碰?
发布于:2006-11-21 20:27:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家庭装修哪些地方不能碰?
承重墙
什么样的墙是承重墙?一般砖混结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙。另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。
  墙体中的钢筋
如果把房屋结构比作成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
  房间中的梁柱
这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
  阳台边的矮墙
一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗,这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙 ,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
  “三防”或“宸馈钡幕?br /> 这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改,会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
  卫生间和厨房
这些地方的地面上都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞 。所以在您更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验 ,即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修前必读,前人的遗憾
装修前必读,前人的遗憾定家具的时候,要考虑房间的空间,然后决定定什么家具。 象偶家,主卧里的床买了1米8的,空间就不大了,放了一个大衣柜,一个床头柜,前面再放电视柜,梳妆 台,就没什么走路的地方了。只好把电视柜和梳妆台便宜卖了(有人买还不错,要是没人买的话,就一直 在那儿别扭着),拿掉以后感觉好多了。买了个液晶挂在墙上,宜家买了个小电视柜,放放DVD什么的。 1、楼梯的壁灯不是双连
