土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 什么是抗震
什么是抗震
发布于:2006-11-21 20:24:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我理解是抗水平受力正确吗?谢谢赐教。
  • whmtl
    whmtl 沙发
    楼主是做什么的,怎么在这讨论抗震啊
    还是去结构版块好点
    2006-12-01 18:14:01
  • maomao5192002
    maomao5192002 板凳
    虽然我不能给你一个确切的定义
    但是我知道你这种解释应该是错的
    如果你在学校你可以翻<结构力学>和一本专门讲抗震的
    如果你在单位可以翻阅一些规范,上面也有!
    你后面两个问题我就不回答了,象<结构力学>肯定有另外两个问题的答案!
    说得不对请见谅!
    2006-11-27 13:01:27
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
什么是剪力
我理解是垂直力正确吗?谢谢赐教。
